Vovan_mail Опубликовано 9 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2023 Всем привет, сильные мира сего, помогите почти чайнику)))). Суть вопроса, есть блок ESX2-4 это от бауэра-буровая машина, Он имеет свой номер серийный итп и в бауэре применяется как бы одна модификация. Дилеры немцы, естественно всвязи СВО послали далеко и на долго. Но как то нужно выходить из положения, нашли блок с другим номером серийным и конфигурацией, вскрыл, внутрянка полностью идентична, но вот софт...., попробовали прогу бауэра подключить, новый блок она не видит. Хотя все детали на плате один в один. Процессор saf-c167cr-lm, две я так понимаю рядом ОЗУ k6r1008c1d и память M29F400BB, рядышком еще PIC16F819. Его попробовал и память M29F400BB считать, прошивки в блоках разные. А вот в процессоре saf-c167cr-lm есть какая либо прошивка? На старом и новом блоке на процессоре наклеена бумажка с номерами на одном нашем 22879, а на новом 22882. Что сбивает с толку, если это то что там сидит какой то свой загрузчик или тупо номенклатурный номер. Если я правильно понимаю, то чтоб он заработал, нужно залить В ПИК прошивку с старого блока, он видимо выполняет функции какого-то загрузщика и не дает использовать блок если он не для этой техники. И прошить память. Правильно я понимаю? За разьяснение буду при много благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 Опубликовано 9 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2023 Суть вопроса то в чем? Зачем его менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan_mail Опубликовано 9 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2023 в процессоре saf-c167cr-lm есть какая либо прошивка? Чтоб он заработал, нужно залить В ПИК прошивку и в память M29F400BB? k6r1008c1d и в saf-c167cr-lm прошивки нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 Опубликовано 9 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2023 Развлекайся дальше... А тему в помойку надо кинуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 10 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2023 Для чтения saf-c167 пробуй использовать piasini . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 15 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 10.02.2023 в 08:11, yalymka сказал: Для чтения saf-c167 пробуй использовать piasini . Что вы там прочитаете ?! Проц пустой как барабан ! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 (изменено) 15.02.2023 в 18:39, AndreyZ95 сказал: Что вы там прочитаете ?! Проц пустой как барабан ! Совершенно верно ! Просто случай свой вспомнил по клонированию EMS3132 на логане . Просто решил склонировать его не чиплоадером , а пиасинькой . Вычитал из одного сток и залил в другой , после записи по-новой вычитал прошивку из прошитого блока и сравнил с тем , что записал . Прошивки один в один , а потом я обратил внимание на пункт "internal memory" и вычитал с обоих блоков , а вот эти прошивки отличались(прошивка маленькая , несколько байт всего) ... прошивки вычитанные чиплоадером из обоих блоков тоже ни чем не различались , а вот пункта "internal memory" там нет , да и в других прогах этого не видел . В жизни мне эта функция пиасиньки пока не понадобилась . Изменено 16 февраля, 2023 пользователем yalymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 . . 3 часа назад, yalymka сказал: прошивки отличались Изучаем структуру "камней" по говнофлэшерам, вместо даташитов и референс мануалов ?! Эдак вы далеко зайдёте ! Память имеется только в C167xx-RM. Те байты что вы вычитали, являются содержимым внутренних регистров и рам проца. 3 часа назад, yalymka сказал: эта функция пиасиньки пока не понадобилась И не понадобится , потому как не имеет практического смысла - процы серии C167xx-RM содержат MASK-ROM память , поэтуму перезаписать их нельзя. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flesher Опубликовано 18 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2023 Если распайка выбора адресации памяти отличается, то копия с одной флеш и запись в другую не поможет, так как адресация разная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
