Имеется или имеет сложно сказать данный автомобиль,2018 г.в  VIN LGWFFA52JF704779 ,проблема не засыпает блок BSM .Установлена сигнализация старлайн а93 CAN+LIN временно отключил полностью,ставишь на штатную сигнализацию красный светодиод на клавише открыть -закрыть так и не гаснет,потребление при этом 380 ма,у кого какие мысли?
концевик на двери отвалился и бсм не засыпает. как один из вариантов.
была такая мысль,но не панель не старлайн не подсветка салона не подвердила это
