FUSO 2019 ошибка P0475
Всем привет!
Автомобиль Fuso 3.0 дизель 175лс, 2019гв, EDC17CP52. Ошибка P0475 - клапан регулировки давления выхлопных газов. Считана Сканматиком в режиме ОБД. Что это за клапан такой? Или кривой перевод? Ошибка не стирается. По словам клиента машина не едет. Где-то ему сказали, что в таком случае надо отключать ADBlue, но я сомневаюсь в этом.
Заранее спасибо за помощь!
13.02.2023 в 11:45, ilyain сказал:
Всем привет!
попробуй регенерацию сделать может поможет. Был похожий случай. Правельне датчик перепада давления.
2 часа назад, andreickitin сказал:
Ошибка постоянно висит даже при включенном зажигании, не удаляется. Соответственно, она электрическая. Не думаю, что это связано с засорением сажевого. Спасибо за ваше мнение!
2 часа назад, ilyain сказал:
Было подобное .ошибка не стиралась. Как буто проблема в проводах или самом датчике. Проводку прозвонили все ОК. Заменили датчик результат  ноль. Сделали регенерацию иипосле этого ошибка стерлась.
1 час назад, andreickitin сказал:
Понял, а чем делали регенерацию? У меня только Сканматик2 про, Лаунч, но без адаптера на 24в и delphi пожилой совсем.
Изменено пользователем ilyain
4 часа назад, Fireman сказал:
Сканматик 2 Про нормально держит 25 вольт.
Я это понимаю. Именно им и считывал ошибку в режиме обд. Но модели Fuso в нем нет, соответственно, как и специальных функций для неё.
11 часов назад, ilyain сказал:
Регенерацию делали Fcar 7d
3 часа назад, Fireman сказал:
Видел MMC FUSO в составе Xentry.
Xentry есть. Попробую как еще раз приедет. Спасибо!
04.03.2023 в 07:05, Fireman сказал:
Удалось?
Пока не приезжали. Сообщу, если удастся.
