Trudovik Опубликовано 13 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2023 Добрейшего, коллеги. В работе имеется Королла 150, мотор 1 zr-fe. На холодную запускается с большим трудом, часто заливает свечи. После прогрева начинают плавать обороты ХХ +/- 200. Плюсом к этому вялая динамика. В блоке управления ошибки отсутствуют. По датастриму тоже вроде как всё нормально. Давление топлива в норме, форсунки проверены на стенде и на поверочной жидкости и на бензине. Всё с ними в порядке. Клапаны VVTI проверены, в норме. На машине были заменены цепи грм. Судя по осциллограмме дпкв/дпрв, сделанной после замены цепей, с фаза и всё в порядке. Муфты VVTI не болтаются. Подскажите пожалуйста, куда ещё копнуть дабы найти неисправность? Заранее благодарен И да. Совсем забыл сказать, что королла свапнута с робота на АКПП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 13 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2023 Кат ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever Опубликовано 13 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2023 В 13.02.2023 в 13:58, Trudovik сказал: И да. Совсем забыл сказать, что королла свапнута с робота на АКПП. Показать Как свапнута ? Эбу перешивали? Как до этого вела себя машина.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trudovik Опубликовано 14 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2023 В 13.02.2023 в 17:10, x1307 сказал: Кат ? Показать Есть такие подозрения. Сейчас возьму эндоскоп и буду посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trudovik Опубликовано 14 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2023 В 13.02.2023 в 17:36, pas-sever сказал: Как свапнута ? Эбу перешивали? Как до этого вела себя машина.? Показать Свапнута по колхозному. Косу и эбу робота не убрали. Добавили косу и эбу с автомата. Эбу перешито. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever Опубликовано 14 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2023 Может просто прошивка кривая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trudovik Опубликовано 14 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2023 В 14.02.2023 в 04:19, pas-sever сказал: Может просто прошивка кривая? Показать Со слов клиента, машина и на этом софте довольно продолжительное время работала без каких-либо нареканий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever Опубликовано 14 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2023 Первую лямду выкрутить , завести и посмотреть что изменится. Если кат забит то мотор заработает. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trudovik Опубликовано 14 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2023 Так и сделаю. Но сначала всё же эндоскопом гляну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trudovik Опубликовано 14 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2023 Посмотрел эндоскопом. Катализатор не разрушен. Снял первый ДК, попробовал запустить - те же симптомы. Снял катализатор, попробовал запустить без него, изменений нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 14 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2023 VVTI криво вырезано 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trudovik Опубликовано 14 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2023 В 14.02.2023 в 09:23, Slavik k сказал: VVTI криво вырезано Показать Vvti в норме. Муфты, клапана проверены. Слил дамп с моторника, посмотрели с коллегой, прошивка стоковая, только отключен ДК2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandrinho1982 Опубликовано 15 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 (изменено) Не помню как на этом моторе, но на многих двигателях Тойот клапана VVTI стоят отдельно от сеточек, причем чтобы добраться до сеточек - нужно полмашины разобрать, может тупо масло не доходит до клапанов или доходит не в нужном количестве... Изменено 15 февраля, 2023 пользователем sandrinho1982 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trudovik Опубликовано 15 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 В 15.02.2023 в 12:21, sandrinho1982 сказал: Не помню как на этом моторе, но на многих двигателях Тойот клапана VVTI стоят отдельно от сеточек, причем чтобы добраться до сеточек - нужно полмашины разобрать, может тупо масло не доходит до клапанов или доходит не в нужном количестве... Показать При проверке VVTI сетки клапанов были осмотрены в первую очередь. Чистые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xam55 Опубликовано 15 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 А на холодную это сколько? На пластиковых коллекторах тоет очень часто бывает подсос именно на холодную стык с двс. На горячую все ок. При прогреве естественно плавают обороты. Если этого нет я бы смотрел в сторону зажатых клапанов. Ну или хотя бы осциллографом глянул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий 161 Опубликовано 15 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 Дад есть? Какое давление на хх прогретый мотор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olerom Опубликовано 15 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 Да было такое похожее по симптомам.....резиновая прокладка (дубовая стала,усохла) между впускным коллектором и гбц....подсос... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xam55 Опубликовано 15 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 (изменено) О чем и речь. У нас в Сибири их уйма с этими прокладками между ДВС и впускным коллектором. И симптомы примерно такие же. Так как холодно у нас из практики при минус 10 и ниже начинается. Изменено 15 февраля, 2023 пользователем xam55 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пряжа Опубликовано 15 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 По словам ТС после прогрева обороты гуляют , с его же слов по датастриму все ОК . Подсос по любому поднимет коррекцию . А залитые свечи и долгий запуск как то наводит на заниженную компрессию или ( не кидайте камнями , не помню этот движок , есть ли там ЕГР ) на засранный клапан рециркуляции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пряжа Опубликовано 15 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 Trudovik , выложите плз дату на прогретом до 90 двигателе , так понятнее все будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
