tonik76 Опубликовано 19 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 Есть в наличии Webasto Thermo 90ST. Возникла необходимость подключить его к ноутбуку при помощи VAG COM адаптера. Собрал все по многочисленным постам в интернете, скачал WTT, не соединяется. После многочисленных попыток подключить и общения с бубном заподозрил адаптер в неисправности. Приобрел новый,ELM 327. процедура повторилась, вплоть до бубна. Хотел уже махнуть рукой на идею, да на последок подключил мозги на 12 вольт вместо 24. И чудо случилось, мозг откликнулся.Вопрос: Так и должно быть? (Аппарат 24 вольтовый.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алеч Опубликовано 19 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 Через крен8 запитайте адаптер,и с подтяжкой поиграйтесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tonik76 Опубликовано 20 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 Всю схему собирал на столе. Мозг запитывал от двух аккумуляторов из пожарной сигнализации. Адаптер запитывал от одного с общим минусом. Так же пробовал через покупной преобразователь 24 - 12 вольт( в которой стоит кренка). результата не было. А "с подтяжкой поиграйтесь", это где? При подаче 12в на мозг он подключился. но при выборе W-шины, при выборе Thermo 90S ни в какую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алеч Опубликовано 20 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 (изменено) К линию ,к плюсу подтянуть через резистор.И в параметрах порта поставьте единичку вместо 16. А "с подтяжкой поиграйтесь", это где? Изменено 20 февраля, 2023 пользователем алеч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tonik76 Опубликовано 21 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2023 Пробовал ставить на к-линию стабилитрон, ставил резисторы 560 и 1к. подключал адаптер на 24в, безрезультатно. Как только блок переключаю на 12 в начинает отвечать. не успел попробовать адаптер оставить на 24в а эбу подключить на 12, Сдох адаптер. Пока вопрос откладывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tonik76 Опубликовано 6 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 Собрал себе свой адаптер, до 40 вольт подключать можно. Мозг отлично отозвался при питании 24 вольта. Проблема была в адаптере. Вопрос закрыт. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolk7206 Опубликовано 6 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 а схему адаптера выложить ? религия не позволяет или что ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tonik76 Опубликовано 6 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 Нормально все с религией, схему не рисовал.( За основу взял схему здесь: https://www.drive2.ru/l/3115598/ на MC33290/ Заменил DD1 с обвязкой на преобразователь USB-UART на CH340 . R3 заменил переменным резистором 5 кОм. В место R4 с светодиодом поставил индикатор напряжения. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tonik76 Опубликовано 6 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 Образец экспериментальный, неказистый.) Сопротивление крутить не пришлось при подключении к разному питанию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
