mnrg Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 (изменено) Всех приветствую. Ребят, кто поможет разобраться с этим авто, старта нет, заглушили и больше не завелось. Есть протертый об массу провод идущий к блоку иммо. Ошибки в иммо: 1 - связь с приемопередатчиком. В ЭБУ P0600. Накачка есть. При вкл.заж лампа иммо моргает 6 раз и загорается... Считал иммо 95с56 и моторный st93с56 (не Oki), считал ключ. Поправил считанное из иммо в 50й строке с мастер-ключом (55 были FF) попробовал, теперь 6 раз моргает и гаснет, но старта нет, как и ошибок. Пробовал чистый 4d-60 по диагнозе launch, cascade, fvdi теряют связь после начала процедуры, пробовал через ипрог в дамп и FF в моторном под автопривязку - иммо все так же при вкл.заж 6 раз моргает и гаснет, но старта нет. Возможен косяк в дампах, считанные стоки в архиве. В общем уже неделю бегаю вокруг этого ведра, блоков ИММО с таким номером на разборках просто нет от слова совсем и насколько я выяснил, ставить их начали в 2005, и закончили в 2007, только новые от 43к.Появились мысли, как вариант заказывать эбу плюс иммо, или хотя бы просто блок иммо от версий до 2005 года тоже на механике и пытаться все это подружить. Если у кого есть опыт решения вопроса прошу направить или подсказать. Благодарю. Starex ORI.rar Изменено 26 февраля, 2023 пользователем mnrg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 какой смысл в программных действиях, если есть аппаратные проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mnrg Опубликовано 26 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Иммо по диагностике ключики определяет, включаешь тем, что на скрине, пишет всего мастер ключей 1 и вставлен мастер. Включаешь другим, сразу горит лампа и пишет unauth key. Прикидывается рабочим. Конечно это не гарантия, но еще и не повод списывать, учитывая ситуацию с наличием. Может кто рабочей парой поделится, или поможет с подбором блока на OKI вместо этого на 93c56, по ним интересуют распиновки и совместимость, как и родного моторника вот с таким иммо так нигде и не нашел. Любая помощь полезна будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mnrg Опубликовано 3 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 Масса на моторнике была нестабильна, напряжение плавало от 4 до 12 вольт на некоторых пинах питания, поправил, напряжения пришли в норму, заново записал дамп под автопривязку, но иммо так же 6 раз моргает и гаснет, в параметрах иммо теперь вроде порядок , 3 ключа: 1 id и 2 мастера, ключ в замке опознает, как мастер 1, но нет старта. Моторный обороты прокрутки видит, думаю все же где-то косяк в дампе моторника, после восстановления массы дамп выглядит по-другому. Подумал снова попробовать через диагностику, но 4d 60 закончились. Ребят, может кто глянет дампы, помогите победить ведро. reread ECM 4 after ff.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mnrg Опубликовано 25 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2023 В общем блок на оки решил вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
