le1 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Суть вопроса. Есть дастер рестайл, 2.0 4х4 с ESP. Предполагаю что давно ему сматывали пробег, с физическим вмешательством в блок абс, нарушив герметичность платы. По факту плата подгнила. Решили менять полностью блок, пока ищет найти не может. Все в продаже без ESP, или ценник конский. Но на просторах авито полно блоков от лада x ray . Аппаратно блоки один в один, номерами естественно отличаются, но не суть. Отсюда вопрос. Епромки с блоков есть чем читать писать без разбора, но есть инфа что в проце флеши сильно разнятся. Прошьется ли через клип репрог блок от х рея на дастере? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 18 минут назад, le1 сказал: или ценник конский По теме не подскажу, но экономия денег клиента как правило попадание на свои... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Divan Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 2 часа назад, le1 сказал: Прошьется ли через клип... Клип подбирает обновление ПО под уже записанное, не иначе. 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
le1 Опубликовано 2 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 Коллеги подсказали, поможет 66 модуль мд. Но это крайний случай. Пусть лучше пока ищет родной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
le1 Опубликовано 12 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2023 Продолжение истории. Был куплен блок с разбора, от такого же авто, но оно оказалось с авто с акпп. Вин переписал, пробег скинул в 0, подкидываю на пвто, естественно ошибка по отсутствию связи с акпп. Машину отпустил, блок на столе. Накатываю клип 222, репрог 191. Блок клип видит, хочу сделать автоконфиг, клип не в какую не видит диск репрога. Ни в автоконфиге нн в репроге. Репрог развернул на виртуальном cd rom, ввбираю при попытке репрога cd rom и вылет с ошибкой 251 по моему. Стаалю клип 216, он на столе блок не видит. 222 обратно ставлю, видит. В качестве адаптера см2про. Пока затык. Тут уже спортивный интерес, хотелось доделать это авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck Опубликовано 12 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2023 если кроме клипа ничего нет, отдайте машину другому специалисту. при наличии оборудования, работы на пол часа с перекурами для кофе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Divan Опубликовано 13 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2023 На этой карете тип КПП, судя по всему, зашит в ПО. Конфиг через диагностику видно, сменить нет возможности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
le1 Опубликовано 15 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2023 Через диагностику парамерта в конфигах такого не увидел. Смотрел сканматиком через x ray, лаунчем и клипом. Лишь в ошибках висит нет связи с акпп. История закончилась другим блоком, с мкпп. Этот остался мне для экспериментов. Все таки спортивный интерес остался победить его клипом через репрог и автоконфиг. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
le1 Опубликовано 1 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2023 Клип не справился, репрог не идет, пишет что обновлять нечего. Автоконфиг проходит, но ошибку с связи с акпп не убирает. Прибретен 66 модуль МД, для эксперимента с прошивками. Пробовал прошивку TMS570+95128 с дастера на МТ но 2021 года, как я понял это в новой будке. Ошибка связи с АТ пропала, но появилась внутренняя ошибка блока. Остается искать нужный софт. Если у кого есть, буду рад попробовать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
le1 Опубликовано 1 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2023 Софт найден, тему можно закрывать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manhattan1990 Опубликовано 2 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2023 А выложить софты? Или они были куплены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
le1 Опубликовано 3 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2023 02.04.2023 в 07:13, manhattan1990 сказал: А выложить софты? Или они были куплены? В личке 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreng Опубликовано 31 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2024 было бы интересно про софт В 01.04.2023 в 21:20, le1 сказал: Софт найден, тему можно закрывать. было бы интересно узнать что за софт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gimmy Опубликовано 31 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2024 Репрог прокатит только если есть более свежая версия по на блока, потом клип даёт сделать конфиг , у меня на Сценик не прокатило, выручил ренолинк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
