Не возможно подключиться к автомобилю со второго раза
Здравствуйте.
Имеется автомобиль ВАЗ 21093 1.5L, 2000 г.в. Мозги BOSH M 1.5.4 R83, прошивка M1V13R59. Заводской номер ЭБУ 2111- 1411020.
Горит чек, через автоопределение определяются мозги M 1.5.4 R83. Параметры читаются, а при переходе во вкладку "Ошибки" пишет что ошибок нет. При завершении диагностики, и подключении заново, пишет что порт не найден🤷‍♂️. И автоопределение не работает если второй раз пытаешься подключиться. Вручную когда выбираю BOSH M 1.5.4 R83, нажимаю "Начать диагностику", пишет что порт не найден. Порты разные выбирал, и "авто" тоже, но все равно не подключается. Если АКБ отключить (не знаю, зависит ли от этого) и заново подключить, или вообще АКБ не трогать, просто через время подключиться опять, то можно подключиться, но если опять отключиться то не подключишься опять со второго раза.
Как решить проблему с отображением ошибок и подключением к автомобилю? Подключался кабелем VAG K+CAN.
Логи прилагаю.
Бош М154 R83 ВАЗ 2109.txt не определился автоматически ВАЗ 2109.txt нет соединения бош ВАЗ 2109.txt
Изменено пользователем Александр_1996
Должен быть установлен драйвер работы с конкретным  чипом (ЮСБ-Уарт) вашего адаптера (что используется в качестве чипа FTDI или  PL  или CH ?! ) , который умеет       работать на скорости   10400 !
Настроить адаптер во вкладке :Настройка адаптера
Подстроить временные связи адаптера с программой !
Вероятно, интервал времени после которого возможен очередной коннект - это время удержания главного реле.
Да, очень редко, такие приколы коннекта встречал...
