Александр_1996 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 (изменено) Здравствуйте. Имеется автомобиль ВАЗ 21093 1.5L, 2000 г.в. Мозги BOSH M 1.5.4 R83, прошивка M1V13R59. Заводской номер ЭБУ 2111- 1411020. Горит чек, через автоопределение определяются мозги M 1.5.4 R83. Параметры читаются, а при переходе во вкладку "Ошибки" пишет что ошибок нет. При завершении диагностики, и подключении заново, пишет что порт не найден🤷♂️. И автоопределение не работает если второй раз пытаешься подключиться. Вручную когда выбираю BOSH M 1.5.4 R83, нажимаю "Начать диагностику", пишет что порт не найден. Порты разные выбирал, и "авто" тоже, но все равно не подключается. Если АКБ отключить (не знаю, зависит ли от этого) и заново подключить, или вообще АКБ не трогать, просто через время подключиться опять, то можно подключиться, но если опять отключиться то не подключишься опять со второго раза. Как решить проблему с отображением ошибок и подключением к автомобилю? Подключался кабелем VAG K+CAN. Логи прилагаю. Бош М154 R83 ВАЗ 2109.txtПолучение информации... не определился автоматически ВАЗ 2109.txtПолучение информации... нет соединения бош ВАЗ 2109.txtПолучение информации... Изменено 5 марта, 2023 пользователем Александр_1996 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 13 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2023 Должен быть установлен драйвер работы с конкретным чипом (ЮСБ-Уарт) вашего адаптера (что используется в качестве чипа : FTDI или PL или CH ?! ) , который умеет работать на скорости 10400 ! Настроить адаптер во вкладке :Настройка адаптера Подстроить временные связи адаптера с программой ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEE Опубликовано 20 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2023 Вероятно, интервал времени после которого возможен очередной коннект - это время удержания главного реле. Да, очень редко, такие приколы коннекта встречал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
