SAN777 Опубликовано 22 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2010 Пришла вектра с 2008г, после аварии. Подушки человек делать не хочет , его беспокоит мигающая лампочка корректора фар на щитке.Левая передняя фара была заменена на новую. Смотрел ОР-СОМ-мом. В блоке AHL/AFL(Headlamp Lexelling) следующие ошибки: В1001-46-Variant Coding not programmed B1001-4B B3410-05 B3410-08 U2101-00-CAN data bus-program malfunction После установки датчика дорожного просвета(его небыло на месте) ошибки B3410-05 B3410-08 ушли. Как боротся с остальными нигде не нашел. Слетела кодировка блока или нужно провести адаптацию фар? Как это сделать с помощью ор-сом? Хоть бы ссылку по этому поводу. Вотношении вагов инфы побольше в этом плане. Инфа по системе: Название системы: AFL_Z3220 серийный номер:13184052 номер версии софта: 60.05.01.01 Описание системй: VALEO 0400 Дата производства:20080721 Code lndex version:00202. Спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 Опубликовано 26 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2010 Появились дополнительные ошибки в AFL , которые трутся ор-сом, но появляются спустя некоторое время. В1461-64 В1462-64 В3435-64 В3440-64 У кого есть расшифровка этих ошибок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v11al Опубликовано 18 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 Ошибки Таблица кодов неисправностей.rar 9.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Colobock_LV Опубликовано 26 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2010 Процедура такова - сперва отрегулировать фары прибором, т.е., в среднюю позицию поставить. Потом калибровку сделать - в опкоме есть. Ошибки подтереть, и всё. Смотреть надо внимательно, чтоб моторчики корректоров не раскорячились. Снимаются они элементарно, регулируются "на столе" +/- 12 вольтами. Отключаешь блок контроля, выставляешь фары по прибору, потом блок контроля на место и basic position calibration. Если надо - схема: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
