yinton Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 Добрый день! приволокли авто SATURN 2.2Л. ДВИЖОК опелевский . С убитым в хлам эбу делпи. был куплен блок от вектры 09391253 и при замене возникла проблема родной блок без иммо соответствено имобелайзер отсутствует. ЕЕпром стоит A82C250 как сделать иммо офф ? Подскажите пожалуйста ! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alcom Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 7 минут назад, yinton сказал: ЕЕпром стоит A82C250 ну ну) удачи с еепром) который CAN трансивер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yinton Опубликовано 14 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 17 минут назад, alcom сказал: ну ну) удачи с еепром) который CAN трансивер прошу прощения я пытался найти еепромку фоткал все микрухи перепутал . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yinton Опубликовано 14 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 не вижу ничего похожего на еепром ... плату не извлечь без последствий ... чем вычитать есть ктаг кеес галлето 4 IPROG с подобным блоком не сталкивался . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yinton Опубликовано 14 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yinton Опубликовано 14 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 3 часа назад, yinton сказал: Добрый день! приволокли авто SATURN 2.2Л. ДВИЖОК опелевский . С убитым в хлам эбу делпи. был куплен блок от вектры 09391253 и при замене возникла проблема родной блок без иммо соответствено имобелайзер отсутствует. как сделать иммо офф ? Подскажите пожалуйста ! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yinton Опубликовано 14 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 Спасибо за столь активную помощь 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alcom Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 Вы совсем разучились инетом пользоваться! Забей номер своего моторного в гугл или яндекс, узнай какой тип ЭБУ. Далее забей там же чем с ним работать и все (надеюсь) поймешь……. Нет блин, все хотят на блюдечке получить готовый ответ и еще возмутиться! Куда катимся????? 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yinton Опубликовано 17 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 Неделю пользуюсь интернетом удалось выяснить с каким двигателем работает сей блок а какой тип гугл умалчивает про распиновку и чем читать ??????? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zews 23 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 если вражеский гугел не хочет отвечать - пытайте яндекс... вдруг удача улыбнётся... но конечно правильно отдать спецу коляску... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yinton Опубликовано 17 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 блок похож на этот но не уверен что распиновка таже. Мой блок DELPHI 09391263 ... по этим данным ничего не могу найти . и с иммо парится не нужно достаточно оригинальный софт пролить но это уже другая проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yinton Опубликовано 21 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2023 Сам с собой веду беседу! никто ничем не помог кроме как посетить гугл ! для чего тогда форум ? Тему можно закрывать всем спасибо ! проблема не решена. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zews 23 Опубликовано 21 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2023 такие проблемы потому что, так не решаются... нужно чоткое понимание что за ЭБУ в авто, на какой меняется (в идеале цифра в цифру), методы женитьбы (если иммо имеется), и т.д. это вам не шаровую поменять... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yinton Опубликовано 21 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2023 фотку блока с цифрами я выложил и про иммо обьяснил что на машине его нет антенна совсем отсутствует а в блоке разумеется есть. что это за блок я спрашивал в ответ ...ищи в гугле а там 0 инфы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula Опубликовано 23 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2023 то есть за пол месяца ты не осилил купить за косарь ключ и иммо от той же вектры и проложить 4 провода? ну возьми эмулятор на иммо 1 если не хочешь принципиально блок иммо покупать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter Опубликовано 23 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2023 14.03.2023 в 12:59, yinton сказал: Добрый день! приволокли авто SATURN 2.2Л. ДВИЖОК опелевский . С убитым в хлам эбу делпи. был куплен блок от вектры 09391253 и при замене возникла проблема родной блок без иммо соответствено имобелайзер отсутствует. ЕЕпром стоит A82C250 как сделать иммо офф ? Подскажите пожалуйста ! так старый не выходит на связь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
