vadiksky Опубликовано 15 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2023 Peugeot 408 2012 год, двиг HFUЭГУР не работает, блок с донора, т.к. в родной был удар. Референс номер 1 в 1.Висят 2 ошибки U1305 (Информация о скорости вращения рулевого колеса)и U1105 (отсутствие или потеря информации о скорости вращения рулевого колеса). В датастриме рулевые угол и скорость стоят 0.0Ищу информацию, т.к. ранее не работал с этими системами. На авто ABS8.1 (не ESP). В конфигурации BSI датчик угла рулевого колеса выставлен - Absent. (пробовал включить, ничего не изменилось)Как проверить датчик? Распиновка, куда с него идет сигнал? Есть ли он вообще? Если нет, откуда GEP берет информацию? Схема, процедуры проверки. Всё приветствуется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyain Опубликовано 15 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2023 Здравствуйте! Vin-код авто напишите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadiksky Опубликовано 15 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2023 В личку отправил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyain Опубликовано 15 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2023 По Vin-коду не находит нужной схемы. Видимо, российская сборка сказывается. Прикладываю схему с подобного авто. Сигнал датчика положения руля берется с блока подрулевых переключателей. Проверьте, возможно эта схема подойдет. GEP.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadiksky Опубликовано 15 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2023 Спасибо, в любом случае схема будет полезна! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadiksky Опубликовано 21 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2023 Да, схемка пригодилась, на авто все так же, разве что цвета другие проводов. Проблема оказалась в блоке GEP. Донор несмотря на полное, 100% совпадение идентов, был настроен под мультиплексный датчик угла поворота руля, а исходный под аналоговый датчик. Никаких настроек в DiagBox я не нашел под этот блок. Разве что раздел Download, но он мне недоступен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 21 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2023 (изменено) del Изменено 21 марта, 2023 пользователем x1307 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
