vaseksal Опубликовано 23 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2010 может кто нибудь собирал на основе этой микросхемы? помоему ромокабель на ней собран. может у кого есть схема ромокабеля! И будет ли работать эта схема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magelan1 Опубликовано 23 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2010 может кто нибудь собирал на основе этой микросхемы? помоему ромокабель на ней собран. может у кого есть схема ромокабеля! И будет ли работать эта схема USB-COM (дальше K-Line на MAX и L9637 или MC33199)на таком чипе точно будет работать ,только драйвер для нестандарьной скорости нужно поставить вот этот vcp2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaseksal Опубликовано 23 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2010 а вот приведенная мной схема интересно будет работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audigy Опубликовано 24 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2010 k-line - uart работать будет. у меня такая собрана (правда под com-порт). а вот что касается pl2303 - под вопросом мне так и не удалось через нее подцепиться. вечером попробую драйвер, предложенный во втором посте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislav64 Опубликовано 24 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2010 k-line - uart работать будет. у меня такая собрана (правда под com-порт). а вот что касается pl2303 - под вопросом мне так и не удалось через нее подцепиться. вечером попробую драйвер, предложенный во втором посте... с драйвером из второго поста работать будет, у меня k-line собран на pl2303x и Si9243. работает без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislav64 Опубликовано 24 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2010 (изменено) а вот приведенная мной схема интересно будет работать? если на схеме под номерами 7,8,9 указаны ноги(выводы) PL2303, то указанная схема работать не будет. 7-GND (это понятно) 8-VDD (тоже). при этом 8 нога через конденсатор 0,1мкф сажается на 7 вывод.не более 9-DSR_N - Data Set ready, active low чтоб схема заработала, используем следующие ноги 1 - TXD - data output to Serial Bus 5 - RXD - Data Input from serial Bus 7 - gnd p.s. это если верить даташиту на pl2303 Изменено 24 мая, 2010 пользователем vladislav64 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malser Опубликовано 25 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 может кто нибудь собирал на основе этой микросхемы? помоему ромокабель на ней собран. может у кого есть схема ромокабеля! И будет ли работать эта схема У меня работает по этой схеме. По распиновке по памяти не подскажу. Дома посмотрю. Драйвер пока посмотреть не могу (нет доступа). Но помнится драйвер не причем. Пл2303 не работает на нестандартных скоростях. Я правил реестр под скорость 8192, 10400, 10472 и все заработало без проблем. Было на испытании несколько ПЛ2303.. Из 5 одна не заработала. По моему без всяких букв после 2303. Посмотри конкретную маркировку ПЛ и какую скорость обмена тебе нужно. Постараюсь помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaseksal Опубликовано 25 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 Сегодня купил детали. скачал даташит на пл ку займусь внчером. еще ноут бы одолжить у брата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malser Опубликовано 25 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 Сегодня купил детали. скачал даташит на пл ку займусь внчером. еще ноут бы одолжить у брата Добрался домой, нашел схему. Собирал именно из первого поста. Просто номера выводов там указаны не ПЛ2303, а кабеля для мобильного телефона на этой микросхеме (которым я в своё время и воспользоался, добавив только 1533ЛН1 с обвязкой). Ориентируйтесь на даташит или пост от vladislav64. Чтобы заработал на нестандартных скоростях достаточно запустить рег файл прилепленый ниже. Там прописаны все распространенные скорости на которых работают ЭБУ. НО НЕ ВСЕ ПЛ-КИ ЗАПУСКАЛИСЬ. По моему опыту, если после 2303 нет никаких букв, то не работает. На ПЛ2303 имею два адаптора: такой и на mc33199. Оба работают на ура. Успехов вам. PLspeed.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan_Vanek Опубликовано 4 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 USB K-Line адаптер будет работать аналогично COM? Или не все проги его поймут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moktavr Опубликовано 8 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 На днях собирал адаптеры на PL2303hx и PL2303,ставил L9637d и Si9243a.На них проще и всё помещаеться в коробочку от дата-кабеля.пока диагностил только свою 2107 с М73 и 2114 у племянника с январь7.2.Всё работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolo Опубликовано 8 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 А где pl2303 без hx взял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenijp Опубликовано 9 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 Посмотри здесь: http://www.rd-lab.ru/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaseksal Опубликовано 24 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 Всем привет! Собрал я эту вещ работает!!! диагностику проводит а вот блоки не читает и не пишет. Пытался прошить январь 5.1 соеденялся двумя проводками к линии и земля. подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d.dmitry Опубликовано 27 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2010 Качай чиплодер1.96 там в хэлпе есть на какие пины соединять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman5557 Опубликовано 5 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 етсь нетбук без ком адаптерком к-ления и переходник усб - ком на 2303 так и не получилось запустить дуэ скан , драйвера с этой темы пробывал не пошли может кто подскажет как в реестре прописать скорость? система вин хп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malser Опубликовано 6 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2010 roman5557 Прочитай девятый пост Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moktavr Опубликовано 7 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2010 А где pl2303 без hx взял? У знакомого в магазине радиокомпонентов забрал все дата-кабели от сотовых телефонов и выбрал себе на PLках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolo Опубликовано 13 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2010 У меня таких знакомых нет. На радиорынке спрашивал и продавцов шнурков и у ремонтников мобил. Никто даже не знает что там , PL или FT. А уж про версию чипа и подавно. Покупать и смотреть? :) Есть старенький инфраред на старом pl2303. Попробую из него сваять. ЗЫ Интересовался потому что работаю не под виндой, а кроме как под нее нормальных дров под HX нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malser Опубликовано 26 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 У меня таких знакомых нет. На радиорынке спрашивал и продавцов шнурков и у ремонтников мобил. Никто даже не знает что там , PL или FT. А уж про версию чипа и подавно. Покупать и смотреть? :) Зачем такие сложности. У меня на рынке тоже нет знакомых. Взял ноут, поставил драйвера на РL 2303, FT и еще что вам надо. Идете с ноутом на рынок. Берете кучу кабелей у продавца и вставляете их по порядку в свой ноут. Дальше думаю расказывать не надо. Таким образом отобрал себе кабеля с интересующим чипом. И я, и продавец остались довольны (Продавец тем, что купил у него кабель к старющей модели телефона. Продать его он уже потерял все надежды даже с огромной скидкой). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
