Voffka Опубликовано 13 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 (изменено) здраствуйте редята.тема на пл 2303 открыта давно.купил кабель на пл добавил мс33290 все заработоло но подсоеденятся к эбу не хочет прога об-ком пишнт установить драйвера установил реестр кто даст совет. А драйвера правильные поставил??? Если да, то прогами "ICD" или "Diagnostic Tool "(у них есть функция проверки) проверь работоспособность своего K-Line-адаптора.. Правильные дрова лежат здесь во 2-м посте, здесь же в 9-м посте "прописка" нестандартной скорости обмена данными!!!!!!! Изменено 13 декабря, 2011 пользователем Voffka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
у-калина Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Привет ВСЕМ - поставил дрова -вертуальный порт для PL2303 вопрос -в свойствах вертуального порта -параметры порта - скорость (бит/с) -10400 -прописывается ? в смысле в перечне скоростей она присутствует ? а то у меня только стандартные скорости - 75 110 134 .......... 7200 9600 14400 .......... 115200 128000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sitke Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Не прописывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
у-калина Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Не прописывается. спасибо а где можно посмотреть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sitke Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 спасибо а где можно посмотреть ? [/quote Тестер СОМ портов comstresstest.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
у-калина Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 (изменено) тестирует стандартные скорости -кроме 75 и 128000 -в списке отсутствуют . 10400 не увидел -может не там смотрел ? р.s. 10400 в реестре прописан win xp sp3 -zver тестирует стандартные скорости -кроме 75 и 128000 -в списке отсутствуют . 10400 не увидел -может не там смотрел ? р.s. 10400 в реестре прописан win xp sp3 -zver PLspeed.rar Изменено 23 января, 2012 пользователем у-калина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
у-калина Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 или я что-то не правильно делаю -поправте уважаемые гуру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voffka Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 или я что-то не правильно делаю -поправте уважаемые гуру В чем, собственно, вопрос? Непрописывает или НЕ ПОКАЗЫВАЕТ скорость 10400??? Если добавил *.reg файл(внес данные в реестр) значит порядок!!! В свойствах порта ты не увидишь "10400". Просто в диагностической проге выбираешь нужный порт и скорость 10400 и вперед!!!!!!!! В прогах ICD и Dtools есть примитивная функция проверки K-Line-адаптора... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
у-калина Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 В чем, собственно, вопрос? Непрописывает или НЕ ПОКАЗЫВАЕТ скорость 10400??? Если добавил *.reg файл(внес данные в реестр) значит порядок!!! В свойствах порта ты не увидишь "10400". Просто в диагностической проге выбираешь нужный порт и скорость 10400 и вперед!!!!!!!! В прогах ICD и Dtools есть примитивная функция проверки K-Line-адаптора... Да только примитивная она на все согласна и со всеми скоростями дает положительный ответ если в порту что-то есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
у-калина Опубликовано 2 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 Надо полключить 9637d по схеме указанной выше и драйвер установить с RD lab.Так будет проще L9637d можно установить прямо на плату и место есть. схема па каком посте? что то не нашел выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok289 Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 ничего толкового с этого адаптера не будет кроме постоянных сбоев могу схему с платой выложить на FT232RL и L9637d пару деталей в обвес и все .помогу при сборке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 (изменено) Значит фото переделанного адаптера от Самсунг под К-лайн и схема Pl2303+L9637(Si9243) вот в этой теме:http://www.auto-bk.ru/forum/topic/13388/ в посту №17-фото платы, зы:если возникнут непонятки с переделкой платы ,могу выложить фото чего и как дорабатывать на плате также для него дрова и инструкция по установке : vcp2.zip Виртуальный COM порт.zip Изменено 13 марта, 2012 пользователем Андрей1117 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20Amax Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 (изменено) Скажите plz какая схема подходит к Kia 1999 года (Siemens 1.3L 55 pin Fenix+Texton) разъем под капотом между k-line и GND 9v. Есть все кроме L9637(Si9243) и подобных. Есть переходники на MAX-ах от 3.3v до 12v. Pl2303+MAX (12v), просто Pl2303 (Rx Tx 3.3/5v) Обычно этого хватает, но не в этом случае. Подскажите что можно использовать в замен Изменено 4 декабря, 2012 пользователем 20Amax Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20Amax Опубликовано 6 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 Сам спросил сам отвечу: схему на транзисторах делаем отдельно с подходящим разъемом на ваш выбор ставим в машине 12V. берем от АКБ провода RX TX GND не длиннее 15 см чем короче тем лучше. скручиваем в жгут или используем 4-х жильный провод от USB Такой метод подходит к шнурам на Pl2303(5v) так и к Pl2303+MAX (12v) так как схема на транзисторах выдерживает от 0 - 12V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 6 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 (изменено) Самое бюджетное (Pl2303+L9637) Изменено 6 декабря, 2012 пользователем Виталик 522 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Traglodit Опубликовано 9 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 А разве взять драйвера от ромокабеля не судьба? Там все работает давно. Я как то наступал на грабли кривых драйверов к ПЛ-ке.И ромокабель и есть на ней,только для тех ...кто сам не хочет или не может собрать. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8oron1 Опубликовано 22 января, 2013 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 ничего толкового с этого адаптера не будет кроме постоянных сбоев могу схему с платой выложить на FT232RL и L9637d пару деталей в обвес и все .помогу при сборке Должен ли стоять на таком адаптере переключатель диагностика-прошивка. Или переключается автоматом через прогу ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voffka Опубликовано 22 января, 2013 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Должен ли стоять на таком адаптере переключатель диагностика-прошивка. Или переключается автоматом через прогу ? На адапторе НЕТ.. Переключатель ставится в разрез провода разреш.программирования к ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
german-xxx Опубликовано 10 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 на ft232 кто нибудь собирал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Святослав111 Опубликовано 12 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 а вообще,я бы посоветовал использовать адаптер на базе м\с cp2103, проверено годами и не только в тюнинге авто, что там еще очень удобно так это то что можно менять таблицу частот, например поставить нестандартную частоту uarta 10400 Привет ВСЕМ - поставил дрова -вертуальный порт для PL2303 вопрос -в свойствах вертуального порта -параметры порта - скорость (бит/с) -10400 -прописывается ? в смысле в перечне скоростей она присутствует ? а то у меня только стандартные скорости - 75 110 134 .......... 7200 9600 14400 .......... 115200 128000 нет, в этой м\с только стандартные частоты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
