Nissan X-trail T32 не видит ключ по низкой частоте
Всем привет. Блок комфорта, он же BCM Nissan X-trail 2016, smart-ключ, подключение на столе, подключены только сам блок, кнопка START и пару внутренних антенн. Если нажимать кнопки на ключе, то блок просыпается, но если поднести ключ к ободку кнопки и нажимать  - Key ID incorrect.
Нет 100% гарантии что ключ от этого блока, но при этом он реагирует по высокой частоте. По идее можно перепрописать ключ, но как понимаю без низкой частоты его можно убить.
Почему нет реакции на поднесение ключа? Возможно нужно больше навесить датчиков (двери-замки и т.д.)?
Попробуешь перепрописать автомобиль останется на время обездвижен . Пока не отремонтируешь блок комфорта.
Так... что имеем на сегодняшний день:
Напомню. Бодик лежит на столе с минимальной обвязкой (кнопка START и 2 внутренние антенны, питание), подключена приборка.
Тестер показал что накачка антенны кнопки есть, но бодик не реагирует, пишет Key ID incorrect . По высокой частоте если клацать кнопки - блок выходит из спячки.
Теперь нужно понимать: или что-то не хватает бодику чтобы корректно прочитать ключ. Или всё таки нужно переписать этот ключ по полной утере (но пока нечем)
просто предупреждаю..на этих годах при прописи ключей можно попасть на весь комплект новых блоков..ECM BCM замок руля и ключи..
