Rogue Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 Всем привет. Блок комфорта, он же BCM Nissan X-trail 2016, smart-ключ, подключение на столе, подключены только сам блок, кнопка START и пару внутренних антенн. Если нажимать кнопки на ключе, то блок просыпается, но если поднести ключ к ободку кнопки и нажимать - Key ID incorrect. Нет 100% гарантии что ключ от этого блока, но при этом он реагирует по высокой частоте. По идее можно перепрописать ключ, но как понимаю без низкой частоты его можно убить. Почему нет реакции на поднесение ключа? Возможно нужно больше навесить датчиков (двери-замки и т.д.)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 Привет пиши в личку расскажу что и как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalli74 Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 Попробуешь перепрописать автомобиль останется на время обездвижен . Пока не отремонтируешь блок комфорта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rogue Опубликовано 21 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2023 Так... что имеем на сегодняшний день: Напомню. Бодик лежит на столе с минимальной обвязкой (кнопка START и 2 внутренние антенны, питание), подключена приборка. Тестер показал что накачка антенны кнопки есть, но бодик не реагирует, пишет Key ID incorrect . По высокой частоте если клацать кнопки - блок выходит из спячки. Теперь нужно понимать: или что-то не хватает бодику чтобы корректно прочитать ключ. Или всё таки нужно переписать этот ключ по полной утере (но пока нечем) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spekt Опубликовано 21 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2023 просто предупреждаю..на этих годах при прописи ключей можно попасть на весь комплект новых блоков..ECM BCM замок руля и ключи.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 21 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2023 Ничего страшного,уже есть решение как поднимать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
