valek 65 Опубликовано 4 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 Здравствуйте! Ман Тга 2001г. на щитке приборов вместо нейтрали горят прочерки,задний ход не отображается,при движении передачи показывает, Может кто подскажет как найти символы N и R на приборке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nelly Опубликовано 5 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2023 В FFR загляни Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 Опубликовано 6 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2023 на коробке сверху три датчика, справа на 2 и 3 смотреть проводку. 1 если стоит зто скорость первичного вала для индикации передач. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valek 65 Опубликовано 7 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2023 Добрый день. Ман тга 2001г. WMAH05ZZZ1G151909. Проверял предохранители , раздался щелчок и вроде дымок с FFR.Разобрал,а там одна микросхема выстрелила,Появилась ощибка 647(муфта вентилятора-замыкание на массу) и 3308. Верхний-нижний ряд КПП при заведенной машине перестает переключаться,когда машину глушу ,потом включаю зажигание не запуская, то переключается,стоит завести остается в каком то одном положении. 1)Эти две ошибки могут быть связаны между собой 2)Можно ли поменять FFR без прошивки и что для этого нужно.Или если такой же номер,то все будет работать FFR у меня стоит 81.25805.7007. Может подскажете с каким номером можно ставить,чтобы самому поменять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nelly Опубликовано 7 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2023 Просто так ффр не поменяешь,либо ман кац,либо ручками данные переносить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 Опубликовано 8 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2023 я менял микросхему на плате и все работала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valek 65 Опубликовано 9 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 Попробую перепаять микросхему. Может кто знает человека,который занимается этими блоками в Беларуси,желательно в Брестской области Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
