ulon08 Опубликовано 10 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 Всем здравствуйте! Парни если кто владеет электросхемами на эту машину, поделитесь пожалуйста стоит три дня уже не могу определиться. Mercedes-Benz W220 S500, 1998г, вин- WDB2201751A000478. Интересует с форсунок управляющий сигнал на какой пин эбу приходит, авто трит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 Опубликовано 10 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 10 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 Очень плохо видно. Можно пожалуйста по лучше сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 10 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 Еще вопрос: А как узнать порядок работы цилиндров на этом моторе? Если смотреть на двигатель левый ряд две форсунки не работают, первая и последняя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 10 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 порядок.xps 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 10 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 45 минут назад, smbat09 сказал: Не попадает распиновка по схеме. Ладно.. буду искать методом тыка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 10 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 распин.pdf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 10 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 11 минут назад, x1307 сказал: распин.pdf 172 kB · 1 скачивание Благодарю вас. Вот этот распин четко попал. Проверил проводку все нормально что то наверное с блоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 10 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 (изменено) 43 минуты назад, x1307 сказал: порядок.xps 24 kB · 2 скачивания Порядок не попадает с распин по цилиндрам. А порядок точно такой же будет правильный? Просто не попадает у меня по цилиндрам пины форсунок. Тут немножко идет не стыковка по порядок форсунок, или порядок не правильный, или схема не попадает. Изменено 10 апреля, 2023 пользователем ulon08 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алеч Опубликовано 10 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 Электрическая схема блока управления системы впрыска бензина и зажигания ME.pdf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 10 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 Парни отблагодарил я вас схемами. Если верить вашим электросхемамим то у меня не попадают форсунки с проводкой и распин блока управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 10 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 1 час назад, ulon08 сказал: или порядок не правильный, или схема не попадает. Или блок от 6-ти горшкового воткнули Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 10 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 (изменено) Не знаю.. сейчас хочу собрать по схеме вашей форсунки, 4-2 не попадают по распиновки, если схема его точно. Вроде две схемы распиновки дали одинаковы. Изменено 10 апреля, 2023 пользователем ulon08 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алеч Опубликовано 10 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 Смотря какой мотор установлен.Например 2 форсунка может быть на 1 или 14 выводе. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 10 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 А... понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
