Lexus GS300 2006 не запускается
Привезли машинку (американец) на эвакуаторе. По словам владельца, разрядили АКБ и поставили новую. Включаем зажигание кнопочкой. Светодиод на кнопке оранжевый. Нажимаем на педаль тормоза, светодиод становится зеленым. Жмем на кнопочку, стартер не включается. Лампа SECURITY мигает, как и мигала. На всякий случай, крутанул стартер из под капота. Пуска нет, стартер исправен. Берем сканер. Читаем. В ЭБУ двигателя. знаменитая B2799. В смарте каналы Id code box sleep (сократил) ON, id code box Start No. Скрепочный танец исполнил дважды по 1.5 часа.
  Прошу людей в теме подтвердить, верен ли на основе этой информаци вывод:
1. Неисправен EFI
2. Неисправен ID code box (программно либо аппаратно)
3.Неисправна проводка между ними.
Не задал бы вопроса, если бы проверка код_ящика не подразумевала бы неадекватную арматурщину.
Проверено что проводка от EFI до места под бардачком, куда долезает щуп цела. На IMI чуть больше вольта, на IMO 12В.
Владелец хороший знакомый. Если врет, то искренне заблуждается. Блоки не читал. Очень не хочу услышать о необходимости узнать содержание ID code box.
Полез извлекать ID, раз все согласны....  I'll be back...
Питание на айдишнике проверить нужно прежде чем извлекать. Пред
Изменено пользователем koroleg3
Скорее даже в защелке проблема , а не в айдишнике. А ошибка 2799 изза принудительной прокрутки стартером
При АСС защёлка вообще отрабатывает.И какой статус в параметрах.
Все отрабатывает штатно. Идеальная машина, только пуска нет. Странно, что даже стартер врубить не разрешает. Проводка проверена. Питание на ID есть. Все проверил, перед тем как весело снять панель и извлечь подозрительный ID. Весело снял. Весело собрал обратно. Результат вот.
efiRA86.bin id93c46.bin
Странная неисправность. Мигающая секьюрити и зеленый светодиод на кнопке старт, как бы несовместимы по сути. Если защелка отработала и включилось зажигание, горит зеленый сид на кнопке - значит смарт система работоспособна , опознан ключ и есть разрешение на запуск со стороны адишника. В моторном синхры не видно. Может там еще есть еепром ? Стартером управляет в итоге моторный, но при отсутствии синхры айди-моторный должна быть прокрутка и первый запуск на 2 сек, повторных запусков нет до снятия аккумулятора. Отсюда вывод - проблема в моторном блоке похоже
Повозился ещё. Защелка руля открыта всегда. Багажник открыл только сканером(может есть связь, смарт-то там). Посмотрите пож. есть синхра между смартом и ид.
SMART93c86.bin id93c46.bin
Если отключаешь ID, то в смарте ошибка о его отсутсвии. Если ID отключен, то EFI делает запрос по EFIO. Если ID подключен, то запроса нет. Если подключить ID во время запроса, импульсы не прекращаются. Линию EFII блок ID просто просаживает до 0.8В.
Да, про защелку. В параметрах смарта. Блокировка рулевого колеса и его разблокировка имеет одинаковый статус "не настройки". Так китайцы что-то перевели. Пошел я к рулевой колонке посмотреть на защелку и ..... не нашел механизма на нее похожего, ни разъема 7 пин от него согласно TECH. Моторчики регулировки колонки вижу, защелку нет. Может туплю или со зрением что-то но... вот так.
Параметры нужно смотреть в ВСМ.
При закрытии двери водителя руль блокируется.
Значит защёлка на месте.
  • Upvote 1
В BCM данные не посмотрел. Но то, что сейчас руль не блокируется никогда, это проверил неоднократно. Закрыл штатным безключевым и через 10 минут через окно спокойно вращал баранку.
Снял защелку, разобрал, чуть не переломал все, спасибо добрые люди удержали. Моторчик живой, защелка мертвая. Питание, зажигание, лин на месте IGE потенциал когда нужно меняет. Отключение защелки смарт видит. Подкиньте идейку, задрал авто.
Машинка завелась и уехала. Спасибо всем помогавшим. Отдельное спасибо  koroleg3, знающий, отзывчивый человек.
  • Thanks 1
