Автэл 21124-1411020-31 глюк
Уважаемые форумчане! Помогите разобраться со следующим вопросом.
Достался блок ЭБУ, (ранее не чипованный), при установки на авто машина троит на холостом, и при резком нажатии иногда тоже подтраивает. В чём может быть причина? Заливал другую прогу не помогло, чистил eeprom. Один фиг. Куда двигаться дальше?
Ну ты хотя бы данные какие нибудь скинул: компрессия, впрыск ,рхх ,ДМРВ,.Искра на обеих парах?Форсунки?
Извини но тебе вопросов задать можно столько....
Все параметры двигателя в норме, вставляю 7.2+ этой же маркировки, всё отлично работает.
  В 24.05.2010 в 17:48, Van34 сказал:
Троит то из за чего хоть. Фрсунка неработает или искры нет. Может не в совте дело а в железе блока управления.
Очень похоже, что один из силовых ключей управления ИКЗ требует замены. Вскройте контроллер и прозвоните транзисторы.
Тоже грешу на железо ЭБУ.
Сегодня попробую заняться ...
Спасибо что подсказали в каком направлении двигаться.... буду держать в курсе событий.
Изменено пользователем Van34
Зделайте диагностику и по результатам уже можно делать какие то выводы
  В 28.07.2010 в 09:41, vladshevchenk сказал:
транзисторы по зажиганию, в основном они горят
Блоки-то хоть какие не 8-ми и 16-ти клапанные. Уточните пожалуйста
У меня такая же фигня была на 21124, подсунул на свою двенаху вместо боша 7.9.7, январь 7 и при реском нажатии на газ с холостых до 2500, двигатель стал задумываться, будто на 3х свечах работает, какую только прошивку не заливал, на боше крутится как по маслу, хозяин этого января на соей машине заменил все 4 катушки, их просто убило, вылетали пропуски зажигания, новые катушки ещё держатся, но двигатель работает как то не понятно при наборе газа по сравнению с моим двигателем на боше 7.9.7
Повреждение платы или выходных ключей зажигания
  • 3 года спустя...
вот вот такой же блокhttp://www.youtube.com/watch?v=Xmq5T7YEfH8 на м73 работает идеально как по маслу и провалов нету сейчас еще видео закину
http://www.youtube.com/watch?v=cELq6EOD2a0
Изменено пользователем yura-erohin
  Цитата
Если-бы ключь она бы двоила
На 21124 - четыре ключа, имеет право "троить".
  Цитата
из-за модуля может троить.
Нет модуля зажигания.., есть четыре ИКЗ.
