kinderppp Опубликовано 18 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2023 И так здравствуйте 👋! Француз Меган 2 достал в шишку. Изначально купил я его на продажу , был труп никакой абсолютно реакции ни на что ,как оказалось сдох блок комфорта в ногах. Купил с разбора блок ,перепаял на него проц с епром меган ожил ,скачал с бцм конфиг и пинкоды иммо.купил другой блок с разбора не паянный обнулил его ,привязал , залил конфиг и вин. Все огонь ключи работают. Кнопку на старт а там хрен ,моторник не включается. Разобрал блок под капотом.оказалось главное реле гнилое, заменил его авто запустилась. Всё хорошо 👍 но ! Каждое утро авто не заводится, очень мало времени крутит стартером , раз 30 старт стоп и может заведётся, но стоит раз запустится потом с пол оборота. Ошибок нет. Как увеличить время прокрута Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kinderppp Опубликовано 19 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 11 часов назад, kinderppp сказал: И так здравствуйте 👋! Француз Меган 2 достал в шишку. Изначально купил я его на продажу , был труп никакой абсолютно реакции ни на что ,как оказалось сдох блок комфорта в ногах. Купил с разбора блок ,перепаял на него проц с епром меган ожил ,скачал с бцм конфиг и пинкоды иммо.купил другой блок с разбора не паянный обнулил его ,привязал , залил конфиг и вин. Все огонь ключи работают. Кнопку на старт а там хрен ,моторник не включается. Разобрал блок под капотом.оказалось главное реле гнилое, заменил его авто запустилась. Всё хорошо 👍 но ! Каждое утро авто не заводится, очень мало времени крутит стартером , раз 30 старт стоп и может заведётся, но стоит раз запустится потом с пол оборота. Ошибок нет. Как увеличить время прокрута Никто не сталкивался,? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexeyak Опубликовано 19 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 Давление топлива смотри. Может после длительной стоянки стравливается через неисправный обратный клапан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 19 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 У меня сколько держишь нажатой кнопку старт-стоп , столько и крутит стартер . Может связано с тем , что вместо защелки стоит эмуль . Когда покупал , эмуль уже стоял . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kinderppp Опубликовано 19 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 (изменено) Стоит защелка заводская , давление 3.6. Но проблема именно в том что,стартер мало крутит максимум 1 секунду .самое интересное чек не загорается на щитке ,но эбу включён ошибок нет. Все отлично .крутит мало .очень мало ,держи не держи кнопку все ровно ,секунду и все. Раз на 20 заведется Изменено 19 апреля, 2023 пользователем kinderppp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
