P0011 после замены двигателя на новый
Umalat06
Привет всем. Машина клиента, решил спросить здесь, вдруг проблема известная… В общем у человека вылез шатун, двигатель в хлам. Заказали абсолютно новый двигатель 1.4, установили, всё поставили, но сразу же Check Engine — P0011. Естественно первым делом полез смотреть клапан фазовращателя, был грязноватый (его переставили со старого двигателя) я его отмыл хорошенько, но результата это не дало. Ланчем смотрю угол распредвала, он постоянно находится в районе 29 градусов, тогда как желаемый угол всегда меняется при прогазовке. Всё равно заказали новый оригинал клапан, но то же самое. Подключив разъём к клапану и не устанавливая его на место, завели двигатель и глянули как себя ведёт этот клапан, шток вполне себе отрабатывает позиции откр/закр причём плавно как и должно быть. Вот что же ещё это может быть??? Сетки дополнительной под клапаном на этом двигателе нет. Даже ставил клапан другой модификации, так называемый 600-й, родной 710-й. Бестолку.
окромя клапана ,что еще участвует во вращении вала ?
  В 22.04.2023 в 01:53, Umalat06 сказал:
Показать
Вангую мотор из Китая
Владимир, а что не так с мотором из Китая? Просто сегодня приехала Kia Rio3 1.4_107HP после капиталки в другом сервисе и вылезает ошибка Р0011. Метки и проводка проверены, клапан и фазик поменяны. Результата нет.
тоже мотор китайский привозили.
  • Like 1
  • Upvote 1
  В 22.04.2023 в 05:41, тас сказал:
Показать
Ну как правило сам фазик и давление масла. То есть хотите сказать, что проблема в железе двигателя, верно?
  В 22.04.2023 в 11:59, Sween сказал:
Показать
Неужели всё-таки мотор косячный?
Скажите, можно ли это как-то исправить? Допустим, если переставить со старого мотора валы и фазик?
  В 25.04.2023 в 01:26, Umalat06 сказал:
Показать
проверить дф на предмет импульсов , и ошибок отключенных  в прошивке . Функция ДФ в том, чтобы определять положение распредвалов на всех режимах работы мотора.
Изменено пользователем тас
  В 25.04.2023 в 05:12, тас сказал:
Показать
ДФ положение вала видит на всех режимах работы. Выставляю в лаунче два графика: фактического положения и желаемого. Так вот, фактическое положение не висит на одних и тех же градусах, а немного да меняются, особенно при прогазовке - примерно так 27-29 гр. То есть, полагаю что ДФ видит распредвал очень даже хорошо. Поправьте если что не так говорю пожалуйста.
