Снова прогар
Здравствуйте. История такова -транзит 2.2 155 кобыл 18го года, на 110ой тысче выплавил половину первого поршня. Тот буквально вытек в выхлоп. Блок загильзовали, вставили новые нурал, картридж турбы.форсы на стенд, привезли с распечаткой и констатацией"аки новые". Гбц слегка шлифанули. После сборки завёлся с пол тыка, но, по моему, работал слегка звонко...хотя ,может, придираюсь. Блок рсм обнулили, ошибок ноль, транзит тарахтит весело...но недолго. Через 50 километров раздался стук. При разборе выяснилось, что снова первый поршень задрал гильзу и начал болтатся, издавать стук. Вопрос -что может служить причиной ?
Изменено пользователем олеггггг
Этот вопрос задайте тем кто проверял форсунки
  • Upvote 2
двигатель при этом гремел и троил. ошибок не будет , но все слышно и видно. диагностику надо делать после ремонта. не просто ошибки почитать, а устранить стук в цилиндре и наладить горение в том же цилиндре. причина может быть не только в неисправной форсунке. не надо убеждать что двигатель после сборки шептал и не дымил.
  В 22.04.2023 в 16:03, sergeyrodionov сказал:
Показать
Работал вполне нормально. Не троил уж точно.
хорошо , выражу это по другому, работа одного цилиндра и на слух, и на взгляд - сильно отличалась от остальных.
  В 22.04.2023 в 14:43, олеггггг сказал:
форсы на стенд
Показать
Здравствуйте!
1.-Можно распечатки на форсунки  глянуть?
2.-При ремонте ДВС - масленные форсунки охлаждения поршня менялись ?
3.- Топливо надо бы старое слить...
  В 22.04.2023 в 17:45, Олег Мастер сказал:
Здравствуйте!
Показать
Распечатки где то были...
Форсунки масляные не менялись....но, господа, она проехала 50(!!!)километров.... полтора дня я на ней ездил по немного... разве могли они иметь к этому отношение? 2.4, как я понял, вообще без них...
форсы на стенд
Показать
Здравствуйте!
1) Топливные форсунки.
2) Маслянные форсунки.
Кто занимается ремонтом давно прохавал тему с этими моторами.
Неисправные форсы слышно подойдя к автомобилю, либо во время движения. Даже комп не нужен.
Форсунки меняются все сразу(табу).
3) Если производили чип, нужно удалять верхний катализатор для отведения теплонагруженности
А при чем здесь -2.4 ? У Вас 155 л.с. из 2.2 ! У 2.4- нет такой мощности и условий , это если очень условно...
Про форсунки и тесты к ним не просто спросил...
  В 23.04.2023 в 18:22, Михаил5 сказал:
Стенд даже не нужен. Комп показывает форсы
Показать
)) , Так и показывает... Просветите какими вводными?
Не обязательно отвечать их нет...
  В 23.04.2023 в 19:09, Олег Мастер сказал:
Показать
Vcm цепляете и смотрите показания. Есть такое. Там и видно
Показать
Олег, если вы занимаетесь ремонтом, диагностикой данный фордов на постоянной основе, вы соответственно все об этом знаете
как мне один раз сказали - надо обладать чутьем диагноста.
  В 23.04.2023 в 19:14, Михаил5 сказал:
Показать
Да , Вы правы , знаю . И именно этот "155-ый" - здорово толкнул меня в "развитии " . И только для этих форсунок я приобрёл оригинальное оборудование для тестирования форсунок  (Hartridge).
ИМХО- не в форсунках причина в ~ 50% случаев с прогаром  .  Сама топливная Siemens позволяет компенсировать и корректировать износ  работы инжекторов в " большом диапазоне" работы топливной . Потому прошу выложить распечатки со стенда ...
Изменено пользователем Олег Мастер
  В 23.04.2023 в 19:59, Олег Мастер сказал:
Показать
Никогда не ставили на стенд. Так же и ремонт не делали им, а если делали хватало не на долго (форсунки). Всегда новые и все
  • Like 1
