Prado 120 2004 3rzfe
Приехал прадо на верёвке блок управления дохлый. управление маин реле отсутствует блок стоял Toyota 89661-6A160 первый дамп. запитав маин реле на связь не выходит но чек загорелся имо заморгал. Правый камень с дыркой ноги отпрыгнули. Купил шротный блокToyota 89661-6A140 маин реле управляет диагностики тоже нет пин диагностики до эбу приходит питания массы все присутствуют ну решил по старинке положить синхру перемычкой чуда не случилось начал читать и очень удивляться что ключи у них и в имобоксе и в моторе лежат поменял еепромки толку ноль. ну и по пути еепром со шрота считал разница дикая. отковырял имобокс ну и дамп его вычитал. Гляньте люди добрые правельно ли ключи в имобоксе и в моторе лежат и искать дальше по чему нет диагностики или всетаки в дампах косяк
93c56 3rzboldin.bin 93c56 3rzboldinshrot.bin 93c66immo boldin.bin
6A140 с японца не идёт на замену 6A160, потом по коробке будут нестыковки.
Но 6A160 найти конечно проблема...
Потрохами вроде не различаються да и машины одного года и плана да и суть не в этом а в том как это чудо запустить
17 минут назад, koroleg3 сказал:
Дампы к диагностике не имеют отношения.
Как ключи уложить руками и запустить эту телегу 160 найти не можем
2 часа назад, 1avtopilot сказал:
Телега то одна и та же как a140 запустить хотя-бы покамись
Смыл лак с шротного блока а там тоже дырка хотя маин реле управляется что может так дырявить. 5 вольт на дросель и прочее на месте или блок уже пришёл такой я очень удивлен сколько лет с тойотами ковыряюсь не разу такого не встречал
Что пробывать ещё раз со шрота заказывать a140(перед скрепкой блок не вскрывал не знаю был ли он цел)   или как запустить эту колымагу прошёлся ещё раз по всей распиновке не кз  ни чего не нашёл может какая то катушка так выжигает но хотя если бензина в коллектор налить запускается и работает ровно
А этот камень не для АКПП
9 минут назад, unik сказал:
А хз еепром вроде на средний проц идёт но дохлый на обоих блоках эти камни причём на 160 блоке на нем был весь лак облезлый и прям видны следы перегрева. На 140 лак был ровный и без каких либо следов пока не смыл лак дыру не видел. А вот коробку я не вызванивал завтра ещё и по коробке прозвонюсь
1 час назад, koroleg3 сказал:
Могу положить ключи в иммо и в моторный
А тут все грустно? Где то дампы спрыгнул? В личку?
Мне достаточно скрина ключа , который нужно прописать, по нему нарисую рабочие дампы. В лс, есно не за спасибо
  • Upvote 1
24 минуты назад, koroleg3 сказал:
Напишите в личку ценник единственный косяк я с Казахстана оплатить будем решать как
Вы подумайте сначала, надо ли это вам ? Простая житейская логика - притащили авто с неисправным блоком, для привязки другого достаточно перекинуть еепром, в котором кроме ключей ничего нет. Я сделать то сделаю, но ваше авто если не запустится ? Добейтесь хотя бы диагностики
  • Like 1
  • Upvote 1
Привет, чем дело то закончилось? Притащили такой же прадик с таким же эбу, с такими же симптомами, проц греется, чек не горит, майн реле не управляет, на диагностику не выходит. Если подать питание на выход майн реле, иммо так же начинает моргать, чек загорается, выход с эбу на  майн реле активизируется,  но на диагностику не выходит.
21 час назад, 8x8 сказал:
Выписал с владика ещё один живой проц 140 в него руками положил ключи все диагнастируется запускается не греется сейчас ждём косу и коробку с датчиком входного вала и доп соленойдами
А второй проц не пробовал перепаивать с оригинального эбу? Или прошивка АКПП в дохлом проце лежит, не проверял?
  • 4 недели спустя...
26.06.2023 в 14:29, 8x8 сказал:
Пробовал сделать копию 160 по обвязке не помогло вернул все как было на 140 поменял акпп и протянул дополнительных 5 проводов:
1массу д.т.масла в поддоне.
2д.т. масла в поддоне
3 Управление клапана блокировки гидро трансформатора
4,5 датчик скорости входного вала
Распиновку так и не нашёл купил моторную косу от пруля фото добавлено прилагается.
P.s. так что если сильно надо 160 на 140 меняется но сгемором
