прошивки для Scan-100 (Met-5000)
Прошивка от 2009 года самая последняя и новее нет .Для того чтобы читать 6DSI необходимо приобрести CANdi модуль.Если не трудно скинь прошивку SSANGYONG.Я запорол карту и нигде не могу найти бинарник.zebra-www@yandex.ru .Заранее спасибо.
Если до понедельника потерпишь обязательно кину тебе на почту, канди модуль есть, но все равно в короб не пускает, при подключение через обд2 горит красным лампочка кан на модуле, а при подключение через черный переходник не знаю название оранжевым и также щелкает и не пускает.Подскажи в чем причина моя аська 310410411 там удобнее и быстрее.
Возможно не тот переходник с круглого разъема на obd.А вообще какая проблема с коробкой? Есть ли питание TCU? Если нет ,то в аварийном режиме #3 передача.Если так ,то коннекта не будет.
А здесь нельзя выложить прошивку для SsangYong?
смотрю уже раза четыре спросили, а реакции нет.
на какую машину файл из второго поста?
Изменено пользователем uass
  • 2 месяца спустя...
Подскажите, прошивка SsangYung для СКАН - 100 (25 февраля 2008) будет работать с авто 2012 года. + если купить модуль канди, будет работать с 6 АКПП?
Может кто-то скинуть на gel-hel@meta.ua грузилку и прошивку для Scan-100. Очень надо!!!
Изменено пользователем gel-hel
Ребят,кто может скинуть грузилку и прошивку для Scan-100 4мб карта памяти дэйво/шевроле на duke321@yandex.ru а то отсюда скачать не дает, прав нету пока что((
  • 4 недели спустя...
Какими комбинациями кнопок можно войти в bios? Слетел из-за слабого аккумулятора. Другими словами - как его перезагрузить?! :36_6_2:
ответил на соседнем форуме.
  • 4 месяца спустя...
нужна прошивка ssangyong и hundai для scan-100 с извесным pin. можно на мыло titov2v@gmail.com
Изменено пользователем tvv
Помогите пожалуйста! Нужна прошивка или образ карты для Scan100 SsangYong. Если можно посвежее. PID известен. Спасибо!!!
p.s. Есть в наличии образ карты: R-Card, D-Card последняя для DAEWOO-CHEVROLET.
Изменено пользователем lisi26
Всем привет ! У меня такая проблема когда включаю carnics met 5000 включается и через 5 секунд отключается ,в чём проблема ,Заранее спасибо
Если прошить сам сканер,то так:
1.подключаешь сканер к компорту
2.Ищешь в нете gmdat loader, запускаешь, грузишь файл прошивки в сканер.
3.Радуешься
В общем тема обсуждена вдоль и поперёк, включаем поиск и голову.
  • 3 месяца спустя...
Вот столкнулся со сканером Scan100 он же Met5000.
И так немного о сканере:
- что SCAN 100 что MET 5000 - на аппаратном уровне одно и то же
- софт привязан к так называемому PID номеру
- PCMCIA Карта подходит от Atmel 4mb - для софта (для репрога 10mb - не проверил пока нету)
- PID можно менять.Для этого на сканере нажимаем и держим одновременно кнопки
YES+NO+F3 и жмем PWR.
- Прежде чем менять PID запишите свой (меняйте если после репрога сканер напишет что PID неверный)
Как делать репрог.
В архиве программа Loader_Scan100 - распаковать установить.
Подключить кабель к сканеру.
Включить сканер - выбрать функцию TOOL FUNCTION TOOL REPROGRAM
Запусть sCANLOAD, выбрать порт, выбрать бин файл с обновлением и запустить, если в процессе обновления
дисплей будет помигивать - это нормально.
в архиве - программа загрузчик и два бинарника GM Daewoo Chevrolet проверенные лично.
Если у кого что есть добавить - буду рад.
Как делать репрог.
Помогите а как скачать Loader_Scan100 и два бинарника GM Daewoo Chevrolet
