Kia Rio 2015 обычный ключ
Здравствуйте! Киа Рио 2015 год троила на второй цилиндр. Диагностика подтверидила. Вскрыл ЭБУ обнаружил неисправный транзистор, заменил.
Теперь перестала заводиться, а точнее: если открыть зажигание и подождать секунд 5, то потом в положении ключа на старт - тишина... если сразу открыть зажигание и сразу же крутить стартер, то заводится и глохнет через 1-2 секунды..
Не первый раз делаю подобную работу, впервые с таким столкнулся..
В авто установлена сигнализация старлайн а91. С автозапуска открывает зажигание, стартер не крутит...
Ошибок в моторном нет, в иммо тоже нет ошибок.
Подскажите, может кто сталкивался с подобным...
смотреть на предмет повреждения резисторов при вскрытии
  • Upvote 1
Если машина заехала своим ходом а после вскрытия блока перестала заводиться, Значит начинать ремонт надо с блока который вскрывали. На будущее совет. Вскрываете и сразу пробуете заводить, если не завелась значит чинить придётся блок.
Зачем искать другой ЭБУ ? с этим то что случилось?
