MC9S12XS256 BDM Locked чем прочитать?
Доброго времени суток, коллеги!
Принесли кусок от мотоцикла BMW, нечто с номером 8559949-03 отвечающее за штатную сигналку с радиоканалом и иммо. Задача перенести данные на такую же только целую коробку. Родная вся переломаная, видимо, при падении. Удалил компаунд, добрался до платы. Внутри стоит MC9S12XS256. Подпаял к нему Orange согласно мануалу, оно читается но выдает сообщение что процессор закрыт и BDM locked. Вычитывается какой-то мусор, но хотя бы каждый раз одинаково. Кварц на плате 16М, в проге выставил так же. Как этого гада вычитать полноценно? Дампы на всякий случай приложу.
MC9S12XS256-D-Flash.bin MC9S12XS256-P-Flash.bin
12 часов назад, amosfet сказал:
MC9S12XS256-D-Flash.bin 8 kB · 0 скачиваний MC9S12XS256-P-Flash.bin 256 kB · 0 скачиваний
Рессет надо пробовать поднять
А что толку поднимать reset если проц залочен? Или я неправ? Не хочу потерять содержимое проца в ходе экспериментов. Такой процессор заявлен в X-Prog, но меньшего объема, только 128. У меня 256.
Перепаять всегда можно, но там плата в очень жестком компаунде, сам процессор расположен под внешними ребрами жесткости а корпус пластиковый, поэтому пайка это самый крайний вариант. Может, есть у кого-нибудь опыт работы с этим зверем?
Нормально прочитал VVDI Prog с подъемом ноги XTAL, reset не трогал. Всем спасибо.
  • Upvote 1
  • 5 месяцев спустя...
