саня71 Опубликовано 12 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2023 Притащили машину 2000 гв.Renault scenik 2.0 (эбу sirius 32). Не запускается. В лайф дате нет вращения оборотов от датчика коленвала, датчик был заменен на новый, ситуация не изменилась, по осцилографу видно по 2м каналам что датчик работает( проверялось с двух сторон проводки у эбу и у самого датчика), По ошибкам присутствует DF002-цепь потенциометра дроссельной заслонки.На авто был подключен к 58 ноге эбу был подключен эмулятор который приказал долго жить.(отсутствие сигнала с эмулятора).Прошил блок безиммовой прошивкой. И тишина,нет запуска. Куда рыть???может кто сможет проверить правильно ли отключён иммо в прошивке . сток и иммо оф прилагаю. sirius 32N сток.bin mod_renault_s32_ni_sirius_32N_stok.bin 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken Опубликовано 12 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2023 23 минуты назад, MiXaI сказал: это на фффффф сделали) ищите что бы обороты показывали! звоните до эбу В этих ЭБУ,при активном иммо ,при прокрутке стартером,оборотов ,и всего остального нет...Т.С. писал на других ресурсах по этому авто,что иммо в статусах активен,значит с ним разобраться надо... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JJJ Опубликовано 12 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2023 Поставь датчик коленвала старый или перепутай провода на фишке коленвала, попадались такие датчики коленвала при нормальном распине не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg Опубликовано 12 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2023 3 часа назад, саня71 сказал: Куда рыть??? Для начала правильно профиль создать,далее разбираться с иммо,прошивка не иммо офф,а под привязку. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня71 Опубликовано 12 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2023 Всем спасибо,тему можно закрывать. Залил правильную прошивку иммооф и машина завелась 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever Опубликовано 13 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 Правильно это если вылечил (починил) а не ампутировал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня71 Опубликовано 18 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2023 Клиент заказал отключение иммо, что было и сделано. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
