Renault scenic immo off
Притащили машину 2000 гв.Renault scenik 2.0 (эбу  sirius 32). Не запускается. В лайф дате нет вращения оборотов от датчика коленвала, датчик был заменен на новый, ситуация не изменилась, по осцилографу видно по 2м каналам что датчик работает( проверялось с двух сторон проводки у эбу и у самого датчика), По ошибкам присутствует DF002-цепь потенциометра дроссельной заслонки.На авто был подключен к 58 ноге эбу был подключен эмулятор который приказал долго жить.(отсутствие сигнала с эмулятора).Прошил блок безиммовой прошивкой. И тишина,нет запуска. Куда рыть???может кто сможет проверить правильно ли отключён иммо в прошивке . сток и иммо оф прилагаю.
sirius 32N сток.bin mod_renault_s32_ni_sirius_32N_stok.bin
  • Upvote 1
  • Downvote 1
23 минуты назад, MiXaI сказал:
это на фффффф сделали)
ищите что бы обороты показывали! звоните до эбу
В этих ЭБУ,при активном иммо ,при прокрутке стартером,оборотов ,и всего остального нет...Т.С. писал на других ресурсах по этому авто,что иммо в статусах активен,значит с ним разобраться надо...
  • Upvote 2
Поставь датчик коленвала старый или перепутай провода на фишке коленвала, попадались такие датчики коленвала при нормальном распине не заводится
3 часа назад, саня71 сказал:
Куда рыть???
Для начала правильно профиль создать,далее разбираться с иммо,прошивка не иммо офф,а под привязку.
  • Upvote 2
Правильно это если  вылечил (починил) а не ампутировал.
  • Upvote 1
