Opel Vivaro 2.0 M9R 2010 EDC17C11 нет запуска
Добрый день.
Считал что хорошо знаю эти авто, но зашёл в тупик :(
Предыстория: авто в последнее время заводился не стабильно, часто и с 3 и 5-го. Сейчас вообще никак.
Цепь установлена новая. Форсунки (электромагнитные)  не извлекаемые уже, поэтому на трубках подключили "внешнюю" такую же форсунку. Также подключали манометр на рампу - показания манометр/датчик давления в рампе сходятся с небольшой погрешностью.
Исходные: Ключ читается, в UCH по сканеру ключ принят. Скорость прокрутки 165...190 об/мин, давление в рампе заданное в районе 325 бар, при прокрутке оно достигается на какое-то время. Напряжение преобразователя в ЭБУ 46 В. Ошибок нет если навесить ДМРВ, ну а с отключенным - естественно 2 ошибки по ДМРВ. При отключении ДПРВ и прокрутке - ошибка: нет импульсов распредвала. Флаг синхронизации ДПКВ-ДПРВ есть, по сканеру количество топлива к впрыску около 32 мг/цикл.  Давление в рампе при прокрутке сначала растёт, а через время ток на регулятор уменьшается, по напряжению датчика видно что давление упало (0,51 В), а в цифрах может показывать наличие 325 бар. Вывешенная "внешняя" форсунка ничего не распыляет. Нашел в жгуте пару перетёрто/сгнивших провода под левой фарой как обычно, восстановил - не помогло. Импульсы на форсунках есть какие-то - светодиодный пробник показывает. Ну не было тогда с собой осциллографа - на выезде всё делалось.
ЭБУ шитый. Вдобавок ещё и паяный. Сделал клон ЭБУ - вообще ничего не поменялось. По параметрам всё адекватно, а впрыска нету. Оба ЭБУ ведут себя одинаково.
Не могу исключить повреждение прошивки, т.к. донорский блок не вирджинил, а делал именно клон. Если кто из коллег поможет сделать виржин в личку - обсудим.
В общем нужна "помощь зала" так как мысли уже закончились ...
Renault Donor orig.rar Renault Trafic orig Galletto TC1766 Boot.rar
Не густо с подсказками.
Добавлю информацию: при стартере после набора давления топлива впрыск форсунки есть только один раз, а потом ЭБУ её уже не открывает, хотя импульсы на осциллографе видны, синхронизация ГРМ на месте, давление топлива на манометре 300 бар.
Если есть у кого возможность - посмотрите пожалуйста прошивку - не затёрта ли там маска безбожно, - возможно я не вижу нужной информации по ошибкам.
Изменено пользователем Alex Vlasov
Авто пусть тянут к тебе. 0.5в на датчике давления- это 0бар, странно, что у тебя 325 показывает. Вешай ослика на разъём форсунки, чтоб не гадать. Лей сток и едц17 можно оффнуть, вроде как.
А не проверить ли тебе форсунки на пробой пьезоэлемента?
И почему ты говоришь об эл.магнитных форсах? На этом моторе именно пьезо.
  • Upvote 1
26.05.2023 в 15:13, Divan сказал:
Только по той причине, что там именно электромагнитные форсунки. И он именно на них ездил ранее. Пьезо я менял не раз - знаю их "в лицо"
22.05.2023 в 22:24, __GS__ сказал:
При появлении давления видно изменение напряжения на датчике с 0,5 до 1,6...1,8 если правильно запомнил. Но при дальнейшей прокрутке через время показания ДАВЛЕНИЯ в параметрах "фиксируются" на уровне вроде 325 бара, а напряжение на датчике падает почти до начального. Т.е. до перезапуска зажигания с полным циклом отключения (когда отключается ГР) параметры давления может отображать некорректно, а с полным перезапуском - всё в норме, начинает с нуля.
Осциллограф вешал на форсунки. При прокрутке там есть импульсы в районе 45 .вольт.
