sizov777 Опубликовано 17 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2023 Здравствуйте форумчани Обратились с сто с просьбой прописать дистанцию на данный автомобиль Машина стояла на станции то , с слов они поменяли батарейку в ключе и после этого у них слетела дистанция.... Мне дали 2 ключа которые заводили машину, со слов работников сто один ключ был в торпеда для автозапуска они его достали при удалении сигнализации но кнопки на нём не работали, кнопки работали только на первом ключе на котором они поменяли батарейку и кнопки слетели.... Попробовал прописать дистанцию, ключивина в вод двери не проворачивается, попробовал лыунчем, абриком Китай, vvdi2 не чего не помогло, решил перезаписать ключи в результате чего ключ который был в торпеде прописался а первый ключ не хочет прописываться.... Разблокирую его при помощи еепрома Кесси, ключ разблокируется, готовлю его как диллер ключ он закрывается но обратно в машину не как не прописывается.... Нужна помощь, можно на комерческой основе, по возвращению первого ключа обратно в машину и прописки радио канала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sizov777 Опубликовано 17 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2023 Опыта мало, скорей всего делаю что то не так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sizov777 Опубликовано 17 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2023 Делаю так - разблокировал ключ который не пишется, (ключ открывается) , дальше получаю данные иммо4, пин cs Mac.... , подготавливаю его как дилер ключ (ключ закрывается, комп пишет всё ок) потом обучаю 2 ключам, один обучается а второй не включает зажигание.... Где-то ошибка, не как не пойму где Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 17 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2023 Читать надо ключи,чтоб пейджи были все видны - по этому ещё что то можно понять.Ну и на дамп посмотреть. Замена батарейки никак не поможет слететь радиоканалу,т.к он впринципе не может слететь (очень жёстко связан с данными в дампе которые не меняются). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
