панель ваз
всем доброго времени суток! ситуация такова- пытался смотать vdo 21150-......-04 ПО4.3 всё сделал по картинкам (замкнул проц подключился к точкам) но сразу смутила одна вещь- при программировании панели как то быстро моргнул экран по4.3, при программировании других типов панелей он гаснет на более длинный отрезок времени, пробег откорректировать так и не удалось, но возникла другая проблема, :AllSmail (25): перестало работать окно с часами и температурой. помогите советом, я пока не силён в этих делах и тренеруюсь на вазах. заранее благодарен.
PS: кто нибудь есть из г.Серпухов
Ты рубанул дамп  Если есть прогер который работает c 93s56 например понипрог. Сдувай память и заливай дамп вот дампыесли такая панель Корче стучись если нужна помощь
VDONEW_20123_93S56.rar
мда веселуха, программатора естественно нет, но есть по5, где то сдесь на форуме читал что он заменяет конечно не полностью а частично прогер, тока я не пойму как различать ножки на епромке, там есть выемка это кажется ключ? а как идёт нумерация ножек и можно ли перепрошить не выпаивая епромку?
вот распиновка ножек но я сомневаюсь что похои ты что то зашёш наиди лучше у кого нибудь прогер поддерживающий эту микру
datasheet.pdf
Изменено пользователем dimonasc
Ну  с тобой  понятно  сынок апэл не все решает а иногда в хреновых ручках и очень вредит Отдалбы ты знающим  и пускай они все исправят за денежки
с такими познаниями и в смотку. да уж, однако. с книжек по электронике начинать надо.
что можете сказать по поводу сего девайса для начала подойдет для работы с ВАЗовскими панелями тут
Да это девайсом сложно назвать, хрень какая та! Купи нормальный прогер и работай себе на здоровье!
А в твоей ситуации при большом желании можно пошкой 5 обойтись! Тебе уже все преподнесли на блюде, осталось включить мозг если конечно он включается в этом направлении! :post-1:
Не пойдет наверное. В списке нету микросхеммы 93s56. Из дешевых программаторов такую микросхемму поддерживает Оранж2, но он не работает в ХР. На сегодняшний день желательно покупать для начального уровня программатор на USB. Выбор их велик, но цена на них предполагает, что это уже инвестиции и их нужно отбивать.)))) Вобщем если собрался этим заниматься и самообразовываться, то покупай сразу более сложную вещь с большим выбором микросхем. Если же есть старый компьютер на котором стоит Виндоуз 98 и есть LPT и COM, и ты знаешь как с ними обращаться, то тогда у тебя выбор больше между более дешевыми программаторами.
sas-78 я уважаю умных людей, но даже если он и знает больше меня это не даёт ему право оскорблять человека который начинает что то узнавать и развиваться. я по моему никого не оскорблял, даже намёка не было.
на микросхеме 93s56 надо подключать 6и7 ногу, при прошивке ПО5? если да то к какому щупу? и вообще кто нибудь пробывал прошивать по5 микросхемы eeprom?
Ну,если только что бы восстановить твою панельку этот программатор купить-то можно.Хотя и не указана поддержка S серии,думаю справиться он с ней.Только лапы надо будет соединить 5 с 7,а 6 с 8.Да вообще,можно и из куска LPT провода прогер сварганить для 93 серии,но если работать постоянно,то лучше купи чё нибудь нормальное.А если ПО-5 есть,то и проблемы то особо нет.Им дамп залей.
Пробывали и не раз! Шьет!
вот здесь написано как подключать 93xxx к апелке.po557_4web_04(2)_copy.pdf
Побовал для проверки по 5 прошивать 93х46 полностью дамп записывается.А вот 93х56, 66, 86 уже почему то криво и не доконца записывает.Но кальки заявленные в пошке вполне коректно записывают для прикола проверял но один раз завалил им дамп на газелевской приборке стояла там 24серия
очередного любителя ( например - ремонтника АКПП) понесло в смотку . скоро будет тема про " ПО-5 И ситроен" или бмв. ДА ЕЩЁ И ОГРЫЗАЕТСЯ.Вы бы уважаемый STREET40 почитали что такое даташит. для начала.
Изменено пользователем kossiopey
выпаял чип, прошил его вот этим дампом, пробег поменял, но часы и температуру за бортом так и не показывает, кто что думает? до коррекции всё работалоVDONEW_93S56_51000.rar
Изменено пользователем street40rus
В приборках vdo21150-3801010-04 окно с часами перестает работать если неправильная контрольная сумма дампа КС-1, находится по адресу 17h - контрольная сумма блока 10h-016h (все XOR +1) . Если КС-2 не правильная, перестает работать спидометр и термометр. В ошибках панели появляется 1 - ошибка микроконтроллера (eeprom). КС-2 находится по адресу 9Dh - контрольная сумма блока 18h-09Сh (все XOR +1).
Ваш дамп VDONEW_93S56_51000.rar я проверил КС1 и КС2 правильные. А после прошивки этого дампа в микруху контрольное считывание и сравнение с оригиналом делалось? Может криво прошилось. Тест приборки что показывает? При нажатой кнопке сброса суточного включить зажигание (подать питание на приборку при работах на столе) с все стрелки три раза машут от 0 до мах, все сегменты на дисплеях "горят".
street40rus
А девис "Хреново когда не знаешь, да ещё и забыл...." прикольнее так "Хреново когда не знал, да ещё и забыл..... ." :)
Удачи Всем!
Изменено пользователем vano11
А ты случаем не потерял, контактную резинку, которая ставится на второе окно! Там она идет с одной стороны только!
Без нее даже с исправным дампом, окно показывать не будет! :post-1:
Вот какраз для этого существует тестовый режим на приборках, для определения исправности самои приборки. Сделал бы тест и вопросов могло не быть.
Удачи Всем!
