панель ваз
Вся проблема в утсудствии знаний. Вторая проблема плохой контакт при программировании. Третья проблема нет хорошего программатора. Ребенок идет по краю крыши не из за того, что он смелый, а из за того, что он не знает, как это опасно. Электроника это очень тонкая вещь. Ошибка продолжается милисекунды, а устранение растягивается на неопределеное время. В данном случае достаточно залить рабочий дамп и все будет хорошо.
тест панели идёт на ура,всё работает резинка на экране на месте она даже приклеена, пробывал прикладывать уё прикладывать к площадке окна спидометра, отдельные сегменты отображаются, при прошивке контрольки совпали, ошибок в панели нет при тесте
Изменено пользователем street40rus
Какие контрольки, как проверялись?
Вот кальк для дампа приборок VDO ver. 0.8, 1.1 и 1.6 им можно проверить и исправить КС1 и КС2 в файле дампа, про которые я писал на первой странице, может поможет. Считай прборку сохрани в файл, открой этот файл этим кальком и увидиш контрольки расчетные и в файле, если совпадают то они зеленые если нет красные, если не совпали файл-> Записать значения КС в файл.
Удачи Всем!
CSCalc3.rar
Изменено пользователем vano11
Удачи Всем!
контрольная сумма исходного дампа и после записи в чип, кстати а ведь часы и температура должны работать да же если чип выпаян, где то на этом форуме читал. за кальк огоромное спасибо
street40rus А это вы можете проверить и нам расказать, раз у вас приборка на столе крутится., не грех бы и проверить.
Удачи Всем!
не подскажите за одно как ручками пробег править, уж очень интересно. в данной панели vdo 21150-...-04 дамп можно считать по-5 -м внутрисхемно, но калька на нее нет. дайте хоть намек, как что менять
открой в тахе 20 раздел "OTHER" и будет тебе счастье. А так то БОМЖАМ здесь не помогут.
