suzuki wagon r 2013 потеряны ключи
Здравствуйте. скажу сразу - я начинающий, опыта мало! Авто suzuki wagon r 2013 , потерян единственный ключ, авто открыли, при каждом открытии дверей, мигает аварийка и сегунд 20 срабатывает штатный клаксон, потом все тихо -  пока не откроешь, закроешь дверь.через диагностику сигнализация не отключается. Подскажите, как эту сигнализацию снять с тревоги?
По инструкции , которая в autel, чип нужен ID40-PSF7935/HITAG 3 , autel im508  не может прописать этот чип. пишет 0 запрограммированных ключей, перепробовал все чипы какие только шли для сузуки - не пишутся. чипы готовил чипы xt27a, key tool max. В моторном ошибки Р1610,  в BCM B1173, B1175, B1188 не удаляются. Подскажите может ли из за того что авто в тревоге, не прописываются чипы? В каком блоке лежат ключи?
1 час назад, vovan4k76 сказал:
Все в кучу. Если хайтаг3, то это как минимум смарт.
Ключи лежат в блоке bcm
9 часов назад, vovan4k76 сказал:
Уважаемый! Вы научитесь своим оборудованием пользоваться! У вас есть Xhorse key tool max там есть функция снифера, поднесите к замку антенну прибора и по включайте зажигание без чипа. И он вам скажет какой транспордер используется. Что вы гадаете.
6 часов назад, viktor9950 сказал:
Спасибо! ВСЕ получилось.!!!
1 минуту назад, vovan4k76 сказал:
Так отпишитесь как получилось!!!
2 часа назад, viktor9950 сказал:
Снифер xhorse key tool max путался в показаниях, я так ничего  непонял. КМ100 autel четко показал  чип id47HITAG3. С КМ100 в комплекте были универсальные смарт ключи, подготовил как  SUZUKI ALIVIO (первая в списке была), его КМ100 по инструкции прописал с первого раза. Потом смарт выкидной от xhorsе подготовил под этот же авто и он прописался вторым ключом без проблем. нарезанная копия ключа  у владельца была, по ней нарезал лезвие для выкидухи. штатная сигналка сразу вышла из тревоги. Авто запускается, все четко.Радио канал не получается пока, не могу авто в режим записи дистанционны пультов , вывести. Оказалось все очень просто. Дя спеца моя история выглядит смешно, но для новичка - нормально!
  • Thanks 1
