Volvo S40 2006 с родным flash-ем не выходит на связь
Volvo S40 2006 пригнали с просьбой разобраться с горящей лампой подушек, со слов хозяина просто в какой-то момент сама загорелась. Подключился, нет связи с блоком SRS, питания и шина на месте. Сказал хозяину искать другой блок (continental temic 30773401 00001393B6). Считал родной и б/у блок, flash в области 1D000 и до конца (1FFFF) имеет различие в 15 байт. Залил родной flash и eeprom в б/у блок, он так же перестал выходить на связь, залил в родной блок flash из блока с разборки, родной блок стал выходить на связь. Проблема в том, что судя по всему, в этом блоке где различия, находится конфигурация и висят ошибки по выключателю пассажирской подушки (его нет), лампе отключения пасс. подушки и неверной конфигурации. Видимо повреждены какие-то из байтов, есть какая-то контролька и если не сходится, то блок на связь не выходит.
Если кто может что нибудь полезное подсказать или flash-ей скинуть, от данного блока, буду признателен. Платная помощь тоже приветствуется, только сначала нужно будет с хозяином обсудить об увеличении суммы ремонта, потому как объявил 5000, думал перекину из старого блока данные и всё заработает.
9S12DG128_Volvo_S40_30773401_eep_old.bin 9S12DG128_Volvo_S40_30773401_fls_old.bin 9S12DG128_Volvo_S40_30773401_eep_new.bin 9S12DG128_Volvo_S40_30773401_fls_new.bin
В общем ситуация пока не понятная, подключил блоки SRS на столе (с разными прошивками) всё на связь выходит. Ставлю на машину, то есть связь, то нет, при чём шина (low speed) не засажена, пакеты идут, на этой шине передние двери висят, левая не работает (отключена), а правая на связь всегда выходит. Иногда CEM виснет, так что зажигание не выключается, потом само по себе всё начинает работать. Один раз родной блок SRS заработал, подушки погасли, ошибок нет. CEM сухой. Завтра дальше заниматься буду.
Будьте аккуратны, под ником zz8pouer мошенник, взял вчера за помощь, с переносом конфига из одной прошивки в другую, 1500 рублей и пропал, сегодня объявился и скинул мне прошивки, в которых просто заэффил куски flash-а, в обоих прошивках по одним и тем же адресам. При чем эти области в обоих прошивках идентичны.
  • Upvote 1
2 часа назад, djl сказал:
Максимка 43 с Кирова опять зарегился! ))) Он же обещал что с новым ником придёт на форум. А предыдущий за 100 минусов ушёл. А вам уважаемый! Будьте внимательны и смотрите регистрацию аккаунта.
