Sfinks_M Опубликовано 26 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2010 Добрый день уважаемые форумчане. Приобрёл недавно Passat B5.5 2002 года, американец, есть небольшие проблемки и вопросы. 1. От ключа когда подержешь в закрытом либо открытом положении закрываются или открываются все окна, кроме пассажирского, стеклоподъёмник работает с кнопок и самой двери и с водительского блока, в ваг-коме где что посмотреть и как можно сделать? 2. Машинка досталась с двумя простыми ключами, при том один не пришит по ИММО (чип внутри есть), вопрос, как можно пришить второй ключ, и как можно проверить поддерживает ли блок комфорта дистанционный ключ? Пока вроде всё, но думаю вопросы будут :) Заранее спасибо за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 26 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2010 (изменено) Стеклоподъемник посмотри ВагКомом в 46адресе. А второй ключ пришить в 17адресе, если знаешь логин. Если не знаешь, то тогда сложнее, нужно обратиться у себя в городе к нашему коллеге, он прочитает логин и пришьет ключ. Изменено 12 февраля, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sfinks_M Опубликовано 27 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2010 Добрый день Ключик прописал (иммо), логин узнал через VAG Eepromer v1_18p, теперь два ключика заводят авто. Как проверить поддерживает ли блок комфорта дистанциооный ключик? В 46 адресе ошибок нет, но стеклоподъёмник пассажирский не работает от замка дверей. Возможно ли отключение постоянно горящих фар при заведённом авто? С уважением Максим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polubak77 Опубликовано 27 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2010 Добрый день Ключик прописал (иммо), логин узнал через VAG Eepromer v1_18p, теперь два ключика заводят авто. Как проверить поддерживает ли блок комфорта дистанциооный ключик? В 46 адресе ошибок нет, но стеклоподъёмник пассажирский не работает от замка дверей. Возможно ли отключение постоянно горящих фар при заведённом авто? С уважением Максим. Через диагностику. Вынимаешь реле и фары не горят. На заведённом авто при поднятии ручника фары тухнут,все происходит через реле которое тебе нужно просто вынуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sfinks_M Опубликовано 28 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2010 Ок. С фарами значит только механическим путём, понятно, я просто думал может через диагностику можно например страну другую выбрать и фары гореть не будут, отключить DRL... А как через VAG COM проверить возможность подключения радио-ключика-раскладушки? В 46 блоке? Что я там должен узреть? Там есть Ключи, прописан один но циферка не меняется, вернее сменить могу но всё равно остаётся 1... Вроде по инструкции нужно обнулить (00) а потом добавить и в течении 30 секунд нажать на ключе любую кнопку, но вопрос , куплю я ключ (взять попробовать негде) а он не поддерживается :) Хотелось бы сначало убедится что его можно будет подключить :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polubak77 Опубликовано 28 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2010 (изменено) Не забывай самое главное,что у американцев другая чистота радио-ключа.От европейца не привяжется. Изменено 12 февраля, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samdim Опубликовано 11 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 Ок. С фарами значит только механическим путём, понятно, я просто думал может через диагностику можно например страну другую выбрать и фары гореть не будут, отключить DRL... А как через VAG COM проверить возможность подключения радио-ключика-раскладушки? В 46 блоке? Что я там должен узреть? Там есть Ключи, прописан один но циферка не меняется, вернее сменить могу но всё равно остаётся 1... Вроде по инструкции нужно обнулить (00) а потом добавить и в течении 30 секунд нажать на ключе любую кнопку, но вопрос , куплю я ключ (взять попробовать негде) а он не поддерживается :) Хотелось бы сначало убедится что его можно будет подключить :) В 46 адресе в блоке данных по моему в 5(попробуй) точно не помню при нажатии на кнопку открыть или закрыть должен меняться 0 на1 это говорит о том ,что комфорт видит ключ ,даже если он чужой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PashaSpb Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 тема, старая, но мало ли кому понадобится в - чтобы проверить подходит ли радиобрелок к вашему авто, надо - 46 адрес, измерения 08 - 13 или 14-й канал при нажатии на любую кнопку ключа должно бывть изменение в окошках, если есть - то тогда ключ можно привязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
