emelinsergey Опубликовано 3 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Доброго всем времени суток! сгорел блок ME745, есть бу, как сделать его чистым чтобы привязать? диагбокс есть, пин тоже. если со сгоревшего выпаять 95320 и впаять в бу прокатит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
033173 Опубликовано 4 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emelinsergey Опубликовано 4 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 (изменено) Буду пробовать, спасибо! А после этого все равно придется Эбу привязывать? Телекодировать Изменено 4 июня, 2023 пользователем emelinsergey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej75 Опубликовано 4 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 в епром хранится все данные. ни чего делать не придется. для безопасности сохрани дамп епром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emelinsergey Опубликовано 4 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 Буду пробовать! Спасибо! Об результатах отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emelinsergey Опубликовано 8 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 Завелась) с пол пинка! Ничего не привязывал.единственное что еще сделали это рядом с чипом еепром есть память 30424,с нее считали дамп и залили в новый, так как в нём вин, калибровки.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emelinsergey Опубликовано 8 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 Вот что было, следствие попадания "+" на корпус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emelinsergey Опубликовано 8 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 Сначала вообще была проблема, машина приехала и больше не завелась.... Был плохой контакт у бензонасоса в фишке! Исправил, потом завелась,но стрекотало реле бензонасоса. На драйве посмотрел как кулибины делают, не помогло, заказал новый блок бсм, та же фигня, так же стрекочет (напряжение сети 14 в, а на контактах катушки реле 8в), и еще на что обратил внимание что стартер работает так же с перебоями (стрекочет) на прямую с бсм четко срабатывает и работает, а ключом зажигания нет. Машина заводится и глохнет, с газом тоже обороты поднимет затроит и заглохнет. И вот пока с бсм прыгал упал "+"на Эбу... Щас и стартер четко работает и реле не стрекочет бензонасоса.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
