Kirill-G Опубликовано 4 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 Здравствуйте. Имеется машинка SsangYong Rexton 2011-го 2,7 дизель. Машина после кузовного. Ключ один. Второй утрачен. Машина заводится. Не работает штатная сигналка со штатного ключа. Центральный замок работает нормально. Питания, массы и т.д. на кузовном модуле все прозвонил. Все ок. Все концевики видит нормально. (была проблема в жгуте водительского порога - исправил). На штатном ключе кнопки нажимаются - лампочка загорается. Батарейку проверил - норм. Есть подозрение на рассинхронизацию радиоканала. Только вот процедуры переобучения нигде не нашел. Или там только прибором? Ланч не показал такой функции. Больше ничего из диагностики нет по ссанг енгу. Кто знает, как привязать ключ на этом авто? Есть какая процедура привязки или если прибором, то каким? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 4 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 Лаунч X-431 легко вяжет радиоканал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill-G Опубликовано 4 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 У меня лаунч X-431 pro, планшет, официал, по ссанг енг последнее обновление v19.41 Не показывает в блоке кузова такой функции. Только ошибки считать-стереть и дата лист.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill-G Опубликовано 4 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 Все, Вписал я его. Через Корандо 2010-го года. Иммобилайзер - спец.функции - обучение радиоканала... Через все рекстоны связи с иммо не было вообще.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
