Ремонт ДМРВ
Отношусь к мытью ДМРВ так же как к стирке туалетной бумаги.
А если еще за это деньги брать, то сразу перед клиентом должником станешь!
  • Ответов 92
Однозначно в бизнесе лучше не заниматься мытьем.
для себя тока чтоб переждать расстояние или время для покупки нового.
да ито все сказаное если повезет и мытье поможет.
себе чистил спиртом без всяких кисточек и палочек (слишком нежный датчик)(ВАЗ-Бош)
Кстати почти оффтоп, кто нить боролся с этими гребаными картерными газами (кроме ка шланг в низ)
подскажите пожалуйста,если напряжение на ДМРВ в состоянии покоя 1.4v,поможет ли ему чистка. И еще мне чиптюнер предлагает чтоб не менять ДМРВ он подкорректирует прошивку,чтоб можно было ездить но этом. Что делать подскажите пожалуйста.
  Михаил сказал:
однозначно, замена!
  • 4 месяца спустя...
  Михаил сказал:
Непойму за перепрошивку с вас возмут 1.5 - 2 кило рубля, ДМРВ стоит 2 к.р что вы экономите :heresmile:
Разберите датчик и посмотрите на активный слой его как нждачкой воздух с пылью точит что там мыть
если сказали в морг значит в морг :post-5:
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Я всегда чистил дмрв очистителем карбюратора и очень редко он у меня вылетал . Обычно вылетает если почистить дмрв и не высушил а если сразу после промывки просушить его все четка. Я всегда как мою дмрв сразу вешаю его на вентилятор в день бывает промываю по 3 дмрв за всё время может накрылось 3 дмрв и то за того что я их до конца не высушил.
На БМВ дизельной 2000-го года промывал WD-40, приходилось ездить последнее время с отключеным. Теперь подключил, расход в норму ушёл и более приемистая стала
Валялось три боша, два вазовских, один с Опеля-Корсы 1.0.
Все трое были поменяны из-за сниженных показаний расхода воздуха.
Решил провести эксперимент, промыл карбоклинером.
Вазовские без изменений, Опелевский умер окончательно... Теперь не жалко выбросить... :heresmile:
  Igan сказал:
Карбом, каждый первый дохнет :heresmile: . вазовские если просто от пыли и масла, то разбираем, как на фото выше, тока аккуратно чтоб не выломать пластинку(пластмассовую) окончательно, далее берешь ватную палочку (которая у жен наших), отщипываем пару тройку волосинок чтобы торчали, макаем в изопропилывый спиртец, и очищаем саму спиральку (нитка) на кристалле, ну и заодно все окружающее пространство(там разберетесь что к чему). лучше делать это в несколько приходов, подсушиваем аккуратно другим кончиком ватной палочки, проверяем после этого на имитаторе сигнала в случае ВАЗ ДСТ шкой, подули немного проверили показания, ставим на машинку и проверяем на оборотах сколько показывает сравниваем по таблице и будет вам счастье. пробовал на мазде фемили, просто тупо водкой, экономия 480 бакинских, друг до сих пор счастлив. из ваз угробил штуки 4-е , при очищенном количестве около 200. делаем выводы господа. С европейцами шутить таким макаром не стоит. чревато.
  В 14.02.2009 в 12:21, vla-ra сказал:
Хорошо говорить "меняй", когда оперируешь деньгами клиента, а не своими...
А ты покажи ему АЦП покоя и прочти лекцию на тему "Что ты имеешь в итоге не заменив этот датчик сегодня". У меня согласно трясут головой и говорят :"Да и хрен с ними с деньгами! Меняй!"
Добрый вечер.Тоже был в одно время творческий порыв мыть ДМРВ.Но когда через короткое время они стали возвращаться и большая часть уходила в отходы стало жалко своего времени и нервов.Приблизить к работоспособности можно некоторые датчики -но стоит ли .некоторое время назад также пытались мыть зонды.Не экономьте деньги клиента.Если бобик здох ему и место соответствующее.А вообще это на любителя-получается и слава богу .Перепобовал кучу способов-результат не устраивает.
Если не плывет-попробуйте. Но что-не приклеилось. Сейчас еще попробую.
Изменено пользователем lbb
  • 2 года спустя...
А если помыть старый жопер мистером мускулом, он превратится в новый мерседес последней марки!!!
Не надо жалеть клиента, либо клиент тебя не когда не пожалеет. Можно замыть ДМРВ пока тот в спирте не растворится, и по мимо АЦП, много других характеристик есть. Давайте еще масляные фильтра промывать и клиентам за свой счет новые датчики покупать. Если охото в тетю асю поиграть, то лучше жене газовую плиту помыть, та хоть ночью отблагодорит.
  • 5 месяцев спустя...
Я считаю промывка бесполезна. На своей двенашке пробовал промыть очистителем карба, и АЦП естественно изменился( был 1.03 стал 1.07). Уже думал покупать ДМРВ новый, после пару дней езды напряжение в покое стало 1.05. Был высокий расход топлива 9.5 - 11л по городу ( двигатель 21114), свечи темные, ДК отключен. И тогда я решил в прошивке поменять тарировку, т.е там нулевой расход воздуха стоял 0.998в - это для идеального датчика, сместил весь график стал нулевым расходом 1.05. Расход бензина стал в норме, 7-8л на 100 по городу.
Изменено пользователем Artemrut
