Диагностика WEBASTO
Привет,сам как то искал потратил кучу времени удачи
Спасибо, понял, что w-линию всадили на пин 1.Попробуем. П.С На фотке(вверх ногами) не вижу пина 7 или глаза не видят? Изменено пользователем 052
Да его там нет,это газель с двс Cummlns ,сам ими можно сказать не занимаюсь .А webasto интересно.
Вот самая последняя версия:
WTT_Setup_V216.part1.rar
WTT_Setup_V216.part3.rar
WTT_Setup_V216.part2.rar
Изменено пользователем dmitryvb
Гранд мерси +100 очков в репу.
Хмм ясно, гляну-отпишу. Что то пропал клиент.
Спасибо.
Был такой случай, приехал W c догревателем eber, ошибка неисправность вентилятора догревателя, заклинил подшипник. Разобрал, поменял, собрал, не запускается! Ошибка выскочила кз свечи накала, разобрал прозвонил вроде работает, ну заказал новую, привезли поставил - хрен на нос не работает ошибка та-же, разобрал прозвонил плату и оказалось накрылась хитрое реле свечи накала(в виде микросхемы на плате). В России не нашёл, пришлось из Китая заказывать (50р). Теперь работает как часики.
Если не секрет чем заливал плату?
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПРОГУ!!
пришел валдай, 1 пин подключен к вебасто, отлично все продиагностироволось))
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток всем. Уважаемые мастера, подскажите, есть ли на eberspacher какая-нибудь диагностика или проги, электрич. схемы? Заранее благодарю за любую инфу!
По какому именно надо и что???
Привет всем подскажите как можно менять настроики Вебасты например догревател изменить на автономку и что бы д-ка насаса работала например фиат Boxer
Перепрошивкой проца, если все необходимые компоненты и выводы с платы присутствуют.
Всем привет. Кто знает: на Volvo xc70 (дизель) 2008 г. webasto не работает при холодном пуске. Заводится только после прогрева двигателя. Разобрали, почистили(всё чисто было). керамика имеет трещину. После сборки лучше не стало.
Покупаешь минитаймер 1533, w-bus с него в 1 пин разъема котла, +out на включение помпы или если получится задействовать помпу через кодировку.
Да но весь прикол в том чтобы диагностировался насос при уснтановки.
Были случаи когда насос сгорал а вебаста кипела каждыий раз
вот вопрос как добратся до кодировки,
так как помпа должна работать после выключения вебасты некоторое время и вентилятор салона должен запускатся после 50 градусов
Нашел дополнения к програме можно перезаписывать еепром теперь надо наидти полноценую вебасту и скачать ее кодировку
Если у кого есть Termo top C/Z скачаите буду призднателен
WTTPlugin216.zip
Здравствуйте!Нужна помощ по вебасто.Авто-Ситроен Джампи 2004г.
на панели есть переключатель и лампа контроля(вкл-выкл)
таймера нет.Постоянно работает,хотя на лампу контроля реагирует.
Работает хорошо-в салоне жара,но сажает АКБ.Постоянно приходится его отключать.
Если кто знает подойдёт ли эта программа,и куда подключится?
В колодке диагностики 1и2 пины отсуцтвуют.
