сергей петрович Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Нашел дополнения к програме можно перезаписывать еепром теперь надо наидти полноценую вебасту и скачать ее кодировку Если у кого есть Termo top C/Z скачаите буду призднателен ТТС-12V-Diesel-HW_32_1-SW_10_02.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_subaru Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 (изменено) д-ка на 12 ноге Вот Пежо Вохер только догреватель какие значения изменит не понял webasto table 2013.zip Изменено 5 февраля, 2014 пользователем Igor_subaru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg Опубликовано 6 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 Да но весь прикол в том чтобы диагностировался насос при уснтановки. Были случаи когда насос сгорал а вебаста кипела каждыий раз вот вопрос как добратся до кодировки, так как помпа должна работать после выключения вебасты некоторое время и вентилятор салона должен запускатся после 50 градусов При остановки двигателя в догревалке же не циркулирует антифриз, и темпа его поднимается до 100 и более, и ниче. Даже в штатных автономках при неисправности помпы, не будет ошибок, просто котел будет включаться прогреваться и вырубаться. Для включения салонной печки после 50 нужно pwm реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_subaru Опубликовано 6 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 Да но прикол в том что проводка штатной подогревалки уже подключена к климату к разъему таймера и к дисплею и к двигателю проще прописать и подключить на штатное место помпу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg Опубликовано 8 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 Не знаю как на пежо, но в t5 автономка даже в штатном исполнении с потолочным таймером пускается вэбасом, по кан шине она пускается лишь как догреватель. И в догревалке в блоке управления нет ключа помпы, и соответственно вывода с блока управления на помпу, и поэтому кодировать её на помпу бесполезно. Посмотри какие пины заняты на разъеме догревалки и есть ли вывод на помпу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_subaru Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Хорошо а у кого есть прошивка под Thermo top C/Z fiat ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malko44 Опубликовано 15 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2014 Что за дополнение WTTPlugin216? Как ним пользоваться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaLej Опубликовано 16 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 Лучше не пользоваться, поверьте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silya Опубликовано 20 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 Всем здравствуйте. Форд транзит 2008г подогреватель эберспехер.посли замены вентилятора катёл не запускается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malko44 Опубликовано 21 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 Всем здравствуйте. Форд транзит 2008г подогреватель эберспехер.посли замены вентилятора катёл не запускается. Что значит не запускается? Точно опиши происходящее после нажатия на кнопку "пуск". Это имеет значение. Если молчит полностью, а помпа включается на секунд 10, то ищи проблему в том же вентиляторе. Если зажужжит секунды на 2, помпа включается секунд на 40, потом все умолкает, тогда причина в блоке управления. Еще очень важно подключать печку проводами с большим сечением и на заряженом аккумуляторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silya Опубликовано 24 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 При пуске включает насос и вентилятор на 3-5 секунд. и тишина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy7 Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 работает только через COM встроенный или через PCMCI , через переходник USB-COM не работает ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antip66 Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 Это Вы о чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_subaru Опубликовано 8 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2014 просто бм9213 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vbv Опубликовано 29 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 Лучше не пользоваться, поверьте... а в чем проблема ? завалил что ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luxman Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Да но прикол в том что проводка штатной подогревалки уже подключена к климату к разъему таймера и к дисплею и к двигателю проще прописать и подключить на штатное место помпу Прописать удалось? Не проверяли, Ключи управления помпой присутствуют? P.S. есть аналогичная ситуация с Jumper, многие советуют менять "мозги" на ТОП С Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chpavel89 Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 Диагностирую штатные отопителя Форд elm 327 безпроблем просто нужно до работать напильником адптер А луче kts приобрести он все отопителя диагностирует штаные без пробле пользуются 4 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antip66 Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 Про КТС и штатные отопители ОЧЕНЬ удивили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_subaru Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 а evo 4 5 чем читаете ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atolchev Опубликовано 10 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Все отопители Webasto диагностируются через K-Line. WBUS - это один из протоколов обмена в K-линии. Выбирайте в программе при подключении в зависимости от типа ЭБУ. Подключение адаптера в зависимости от отопителя может осуществляться к 1-му или 2-му пину в зависимости от типа ЭБУ. Настройка адаптера - http://webasto-russia.ru/blogs/stati/pochemu-ne-rabotaet-usb-k-line-adapter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
