Диагностика WEBASTO
Нашел дополнения к програме можно перезаписывать еепром теперь надо наидти полноценую вебасту и скачать ее кодировку
Если у кого есть Termo top C/Z скачаите буду призднателен
Вау, спасибо! Где эту добавку откопали, если не секрет? Валяется пара платок вебастиных, надо будет попробовать/поковырять их этой софтинкой:))
Из "Е" сделать "С" этой программкой не получится, не пробовали? Вроде же, если мне не изменяет память - "Е" это софтово урезанный с 5 до 4кВт "С"?
При остановки двигателя в догревалке же не циркулирует антифриз, и темпа его поднимается до 100 и более, и ниче.
Даже в штатных автономках при неисправности помпы, не будет ошибок, просто котел будет включаться прогреваться и вырубаться.
Для включения салонной печки после 50 нужно pwm реле
Как не циркулирует? Должен циркулировать - электропомпа то на что? "поднимается до 100 и более, и ниче." - и ниче хорошего... Блокировка по перегревам, и для самого "железа" не есть хорошо, и получающаяся паровая пробка тоже. Котёл не будет просто "включаться прогреваться и вырубаться." - его программа, на сколько могу судить по своему скромному опыту, не рассчитана на столь быстрый набор температуры, и пока он будет в соответствии с заложенными в софте таймаутами снижать мощность и вырубаться - жижа уже закипает.
И "pwm реле" вроде нужно только для некоторой экономии электричества, а без экономии можно обойтись простым реле с балластным сопротивлением для снижения оборотов вентилятора отопителя, разве нет?
Что за дополнение WTTPlugin216? Как ним пользоваться?
Установить основную программу, кинуть этот плюгин в папку с установленной программой, и запускать с него. Появляются интересные "инженерные" менюшки ;) Ну а что с этим делать дальше - думать и пробовать на свой страх и риск;)
Я бы тоже попробовал но не могу скачать(((
Прдупреждаю донгл для тех кто немало с епромами поработал очень легко запороть Вебасту
Да может кому поможет
Wbasto Бохер Джампер фиат 2.pdf
Ребята, мож кто подскажет как подключиться к вебасте через ОБД2 на Мерседес Актрос 2?
Через диагностику дает код 0800 (что то там блокирует типа)
Хочу этой программой WTT посмотреть. И может простой разблокировкой получиться исправить.
Иногда в догревателях Webasto диагностический вывод не имеет провода- в фишке стоит заглушка. Вместо заглушки ставиш провод с клеммой и готово. В моём случае (WTT-Z) диагностический пин - 1.
Изменено пользователем nd_vish
может кто знает, можно ли сканером Лаунч x431 продиагностировать саму вебасту, провести компонент тест оборудования?
А котелок то штатный или дополнительно установленый?
стоит штатный догреватель
Тогда наверное можно. Если в китайском тетрисе реализована такая возможность по Вашей марке.
лаунч оригинальный, на "вин СЕ", термотест найти не могу для лаунча. в меню диагностики самой вебасты тоже не могу найти компонент тест, может кто сталкивался, как можно провести сие действие?
Диагностирую штатные отопителя Форд elm 327 безпроблем просто нужно до работать напильником адптер А луче kts приобрести он все отопителя диагностирует штаные без пробле пользуются 4 года
привет скажите пожалуйста что внем доработать
у K-Line адаптера OBD2 разъем на автономках тоже он есть или нужен переходник
Подскажите, какой адаптер для eberspacher ?
пробовал k-line адаптером через com железный
не получилось
Ну значит китайцы не прикрутили к Ланчу компонент-тест, и им это ни как.
Помнится, внедряется в адаптер переключатель (физический) шин "Hi CAN - Low CAN", и вроде в софте его что то изменяют. Поищите на фордфокус клубе.
не получилось
Эберы вроде только через свой адаптер.
Ошибаетесь...я через мастеркитосвкий к-лайн адаптор еберы смотрю.Правильно все устанавливать надо и выбирать в настройках программы и САМОГО адаптора.
Всем привет кому интересно приобрйол адаптер ваг -прог с комовским разйомом работает отлично со старими и новыми выбастами имже перепрошиваю блоки выбасто стари на неке и на мотороле на EVO тоже шйот безпроблем
