(SAN) Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 Добрый всем день! Нужна подсказка или помощь по фольцваген б5 1999. Суть такова умерла приборка магнети марели привезли в замен vdo теперь нужно подружить ключи- приборка- эбу. Эбу Siemens Simos 2P 5WP4 проц С167 флешка AM27C010 епром 93с56. Ключи опознаются хорсом ID13 W_B5_93C56.binПолучение информации... 3B0919881F B5-KOMBIINSTR. VDO V21.BINПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej75 Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 (изменено) В эбу нет пин кода. Читай пин с иммо или с приборки. И потом на авто все вяжи. Закинь дамп в прогу ВАГ епром увидишь пин панели VDO. а дальше гугл в помощь. Изменено 8 июня, 2023 пользователем Aleksej75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ol231 Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 В новой доске, судя по всему, будут ID48. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(SAN) Опубликовано 8 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 Пин известен 8185. Пробовал вязать не получилось возможно транспондер не подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej75 Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 В 08.06.2023 в 07:51, (SAN) сказал: Пин известен 8185 Показать это пин от доски VDO/ для сброса доски. Тебе нужен пин от авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(SAN) Опубликовано 8 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 Как его достать с ЭБУ двигателя? Много форумов прочитал пишут что мол не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(SAN) Опубликовано 8 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 В 08.06.2023 в 07:49, Ol231 сказал: В новой доске, судя по всему, будут ID48. Показать Закажу и попробую прописать. Если не подключать моторный то запишутся в приборку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej75 Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 В 08.06.2023 в 07:55, (SAN) сказал: Как его достать с ЭБУ двигателя? Много форумов прочитал пишут что мол не нужен. Показать Написал же .нет пина в эбу. !!!!!! нужен пин от авто. и им все подружить. А по номеру доски VDO посмотреть какой в ней чип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(SAN) Опубликовано 8 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 В 08.06.2023 в 08:03, Aleksej75 сказал: нужен пин от авто Показать Это я понял где его вычитать или взять ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej75 Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 разбирай доску и читай епром. либо блок иммо. точно не помню -- стоит вроде за панелью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ol231 Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 Не надо лезть в дебри. Это иммо 2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(SAN) Опубликовано 8 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 В 08.06.2023 в 08:08, Aleksej75 сказал: разбирай доску и читай епром. либо блок иммо. точно не помню -- стоит вроде за панелью. Показать Иммо на сколько понял находится в доске и в магнети марэли нет епромки уже прошерстил. По совету Ol231 закажу чип и попробую прописать. Чип нужно подготавливать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej75 Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 В 08.06.2023 в 08:28, (SAN) сказал: Иммо на сколько понял находится в доске и в магнети марэли нет епромки уже прошерстил. По совету Ol231 закажу чип и попробую прописать. Чип нужно подготавливать ? Показать пишется чистый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalli74 Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 В Магнети Марели есть епром . Только если умерла приборка то уже не понадобиться. Сначало пин из приборки VDO , затем писать ключи , а после вязать приборку к ЭБУ . VCDS или Вася диагност в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(SAN) Опубликовано 8 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 Думаю скандок или аутель должен справится. Аутель даже пин тянет из приборки что очень удивило. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(SAN) Опубликовано 14 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 Прописал чип id 48 скандоком и машинка завелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
