Kovalevmotors Опубликовано 14 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 В ремонт притащили Renault Kangoo 2003 года выпуска 1.5 dci Блок UCH затопило и он подгорел. Не работают повороты, аварийка, первая скорость стеклоочистителя. старый: UCH -N2-X76 21676521-6B A V5.0 Привезли б.у с разборки UCH-N2-X76 21676958-7A B V6.4 Дамп с 93c66 считался со старого блока, информация в нем уцелела. В подменный я перенес vin, key id, и isk, но авто по прежнему не заводиться лампа immo часто мигает или вообще не горит. дампы прикладываю, по возможности пните в правильном направлении, что делаю не так. eeprom uch renault kangoo 1.5 dci донорский блок.BIN eeeprom uch renault kangoo 1.5 dci.BIN eeprom uch renault kangoo 1.5 dci донорский блок(мод).bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV Опубликовано 14 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 Что говорит диагностика, в каких случаях моргает в каких нет, параметры по иммо какие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalli74 Опубликовано 14 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 Синхронизацию не пробовали сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darekcz Опубликовано 14 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 Нужно было просто перепаять ЕЕПРОМ в донорский блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesha Nemirov Опубликовано 14 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 Перепаивал епромку в донорский блок неоднократно . Все работало . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kovalevmotors Опубликовано 15 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2023 11 часов назад, SEREGA RAV сказал: Что говорит диагностика, в каких случаях моргает в каких нет, параметры по иммо какие Блок UCH на диагностику не выходит, пробовал с помощью launch в моторнике в параметрах висит Компьютер заблокирован да ввод Кода выполнен : нет 10 часов назад, Vitalli74 сказал: Синхронизацию не пробовали сделать? Нет до этого пока не дошло 8 часов назад, darekcz сказал: Нужно было просто перепаять ЕЕПРОМ в донорский блок. пробовал и так, тоже не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ol231 Опубликовано 15 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2023 (изменено) Если судить по лампе иммо, то не видит ключ. Сбросить и привязать купленный блок нет возможности ? Сорян, какой ключ, если UCH на диагностику не выходит, не внимательно прочитал пост. Я бы искал почему UCH молчит. Изменено 15 июня, 2023 пользователем Ol231 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 15 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2023 (изменено) UCH донорский труп да и менять надо на такой же Изменено 15 июня, 2023 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darekcz Опубликовано 15 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2023 2 часа назад, Kovalevmotors сказал: пробовал и так, тоже не помогло Если авто на родном UCH заводилось, то достаточно было перепаять ЕЕПРОМ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iProg-carradio Опубликовано 15 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2023 (изменено) 5 часов назад, Kovalevmotors сказал: пробовал и так, тоже не помогло перепайка епром с разбором или переливание по 1му проводу без разбора - решает проблему 1000% если на оригинале заводится. пока не добили машину - отдайте спецам - не в обиду. Изменено 15 июня, 2023 пользователем iProg-carradio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fcarocha Опубликовано 15 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2023 если прошить (референс тот же) поменять память 93с66. если отличается, то лучше на девственнице и адптаре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darekcz Опубликовано 15 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2023 1 час назад, Fcarocha сказал: если прошить (референс тот же) поменять память 93с66. если отличается, то лучше на девственнице и адптаре. На "девственнице" безусловно получится )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
