Ищу фул панели Renault Duster 2.
sanchez
Приветствую! Авто Renault Duster 2, 2018г., двигатель К9К (дизель), МКПП, 4х4, АБС, заменили панель приборов visteon 248100482R (черный экран, MC9S12XHY256) с таким же номером, с родной данных не осталось совсем, на экране постоянно горит “Error”. Вин поменял, пробег везде совпадает, конфигурацию пробовал менять и ланчем и клипом, не помогает. Может есть у кого фул флэш с подобного авто? Или кто может проверить конфигурацию?
Изменено пользователем sanchez
Может есть у кого P-Flash, считанная внешним программатором (BDM) размером 256к ? S-tool считает только 244к.
17 часов назад, faton сказал:
Залил d-flash, не подошла, ещё и индикация температуры двигателя (левый столбик) пропала. Так же надпись “Error”, пробег совпадает, вин тоже, конфигурацию сделал. Д-флэши отличаются, p-flash одинаковые. Есть ещё варианты d-flash ?
Нашёл у себя в папке бэкап Stool d-flash от терано 2016г., поправил пробег и вин, залил и "Error" ушёл, конфигурацию поправил.
Единственное, температура двигателя (столбик слева) отсутствует, но я даже не знаю, должна ли быть.
Еще две ошибки в блоке АБС (связь по кан с приборкой и ошибка ЭБУ), но значок на панели не горит.
Индикации полного привода, круиза, системы курсовой устойчивости отображаются.
На неделе ещё протестирую, если ничего больше не вылезет, так отдам.
Благодарю всех за помощь!
Terrano2016мкпп (MC9S12XHY256)_164822km.bin
Сконфигурируй правильно и ошибка и эррор пропадет. А столбика слева не должно быть!
