MASSTER X Опубликовано 20 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2023 (изменено) В названии темы собственно все сказано. Почему вообще задаю данный вопрос: притащили после малярки(ДТП) данный авто с кучей работы , от проводки до ходовки. Подушки естественно стрелянные . На диагностику(лаунчем свистком) подушки вышли . 1. После игры со свистком сообщение о краше нет !. Ошибки висели только по сопротивлению подушек. По стечению обстоятельств машина посетила другое СТО . И вот здесь начался ЦИРК ( по моему мнению). Там хозяину сказали , что блок srs не смогли перешить (типа мертв) и заменили другим перешитым от краша (б\у).Хозяину в принципе пох, а мне ооочень стало интересно . КАК ТАК. P.S. C блоками срс , крашами и программаторами в принципе дружу, но данное авто впервые в работе. Изменено 20 июня, 2023 пользователем MASSTER X Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 20 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2023 В этой машине реализован алгоритм 3 столкновений, до 3 столкновений, ошибка по столкновению удаляется диагностическим прибором, но при этом счетчик столкновений записывается. После достижения значения 3 в счетчике, блок нужно перепрошивать программатором. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cmas Опубликовано 20 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2023 Не совсем так. На счет счетчика. И там не совсем бывает можно вылечить программатором. Там умирает драйвер. Если стрельнуло больше 3 подушек. Тогда замена драйвера или блока. Блок нужно кодировать новый и привязывать к авто. зачастую краш можно убрать и не снимая блока. С Бмв работаю постоянно. Также желаю много что удалённо. Кодирование, программирование и много другое. Удалённо только с F серией и G серией. Пишите в скайп. В профиле есть. Для удалённого доступа нужен кабель енет ( можно самим сделать) и Teamviewer. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASSTER X Опубликовано 20 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2023 (изменено) 1 час назад, Turop сказал: В этой машине реализован алгоритм 3 столкновений, до 3 столкновений, ошибка по столкновению удаляется диагностическим прибором, Вот и я лаунчем прибил краш. Turop, до сих пор помню твою помощь с дампом на субару . И Боагодарен. Изменено 20 июня, 2023 пользователем MASSTER X Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASSTER X Опубликовано 20 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2023 Блок нужно кодировать новый и привязывать к авто. зачастую краш можно убрать и не снимая блока по всему выходит - НАЕ*АЛИ.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
