Alex64 Опубликовано 29 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 (изменено) Ключ с кнопками, запускалась без проблем. Снял кожух на руле, перестала запускаться. Проверяю ключ, пишет чип не определен, открываю ключ, чипа нет. Все проверил чипа нигде нет, ни в кожухе , ни в авто. Вроде ничего и не падало. Петля какая -то смешная, она вроде и не на замке была, а так болталась. Нашел в обходчике ключ, хотел скопировать на LKP 2, write error. На какой чип можно скопировать? Изменено 29 июня, 2023 пользователем Alex64 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 29 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 (изменено) У меня на LKP02 копируются Xhorse mini key. Посмотрите может его конвертировать надо с DST80 на 40 Новый LKP02 проверьте Изменено 29 июня, 2023 пользователем viktor9950 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 29 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 LKP 02 так определяется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 29 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 (изменено) Значит всё должно работать. К онлайну подключено приложение для расчёта? Да забыл написать при клонирование чип не должен быть подготовлен LKP02 А у вас он подготовлен для записи по обд Изменено 29 июня, 2023 пользователем viktor9950 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 29 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 Я копировал 4D+ DST80 Kia Ceed на LKP-02 через программу VVDI KEY TOOL. Это так же надо делать? В моем случае прибор читает ключ, делает калькуляцию, пишет Ок, поднесите чип, нажмите Ок. И тут write error/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 29 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 Вот как должен выглядеть чип для клонирования. Отмечен зелёным а крестик красным для записи по обд. Теперь нажмите разблокировать тот чип на который пытаетесь записать и должно всё получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 29 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 Вот так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 29 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 Не нахожу в своем VVDI функцию разблокировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 29 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 2 минуты назад, Alex64 сказал: Не нахожу в своем VVDI функцию разблокировать. Где то должна быть по щелкайте вкладками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 29 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 Главное меню, потом чтение, не вижу разблокировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 29 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 (изменено) А спец функции? И вот здесь что? Красным обвёл Изменено 29 июня, 2023 пользователем viktor9950 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 29 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 И вот здесь зелёным выделено, что написано не понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej75 Опубликовано 30 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 10 часов назад, viktor9950 сказал: И вот здесь зелёным выделено, что написано не понятно Зеленым - нажмите , кнопку в низ или вправо . в зависимости что хотите сделать. При переходе вправо редактирование чипа ( возможна разблокировка чипа, все зависит от чипа). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 30 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 Вот и человек всё объяснил) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 30 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 стрелка вправо. Запускаю программу VVDI KEY TOOL, не активна. Почему, не подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 30 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 (изменено) На хорошей операционке запустилась. Пишет копирование Offline, Скопировал CN900 mini на CN3. Изменено 30 июня, 2023 пользователем Alex64 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalli74 Опубликовано 30 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 Интересно как на CN3 можно было сделать копию чипа 4D? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej75 Опубликовано 30 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 (изменено) 20 минут назад, Alex64 сказал: На хорошей операционке запустилась. Пишет копирование Offline, Скопировал CN900 mini на CN3. CN3 - для копирования 46 чипов.. CN5 - для 4D// LKP02 - для копии 4D и 4C Купи супер чип XT27 для vvdi keytool он один заменяет много разных чипов. Изменено 30 июня, 2023 пользователем Aleksej75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 30 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 Покупал как CN 3, определился как 4D+ DST80, стало 4D+ DST40. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 30 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 Авто запускается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
