Пересчитать пробег Chevrole Cruze 1.8 SIMTEC76.1
Всем привет. Кто сможет пересчитать на платной основе пробег в ЭБУ Двигателя
ECU Simtec 76.1
Chevrole Cruze 2011 1.8 MT
Было 168460.48 км нужно 131034 км
Читал в BSL combik
EEprom_Ori_168460.48.eep EEprom_Ori_168460.48.rar
тему замораживаю приступили к работе
Актуально …..
Так ребят прикрепляю 2 дампа ори и после покатушек на ори дампе 6 км ровно.
Пробег поменялся В ЭБУ после покатушек как снял поставил клемму . Так считывал после выключения и включения зажигания не изменился....
Есть еще после 3 км
Ori.rar после 6 км на ори дампе.rar
После 3 км.rar
Изменено пользователем monster16543
если общий размер 16384 разложить на блоки размером 2048, то видна ситуация, что блоки крутятся и пишутся не во все места.
ну и могу припустить что в конце каждого блока 2048 есть КС.
Только что, iProg-carradio сказал:
Сравниваете ори и после 6 это один и тот же дамп. 3 км это от модинг файле проехал который не прокатил.
возьмите файл 1_EEprom_Ori_168460.48.eep и разделите на блоки размером 2048
потом файл 3_EEprom_Ori_168466.48.eep и проделайте може самое.
если в блоке пусто - то откинем.
у меня получилось
в 1_EEprom_Ori_168460.48 - 4 блока с данными
в 3_EEprom_Ori_168466.48 - 5 блоков
ладно в 3_EEprom_Ori_168466.48 сравниваем 4 блок с 5 и изучаем, вопрос если КС.
Изменено пользователем iProg-carradio
я через хекс сравнивание вижу что еепром повторяется с изменными данные в файле 6 в начале одинаково потом разница
До строки 1FF0 одинаковые потом сново идет такой же дамп сначала и уже измененный. Дубль как будто с изменениями
Если сравнивать с родным
1 час назад, monster16543 сказал:
если припустить что КС не активна, то можно попробовать поменять хх83A400 в оригинальной прошиве
Клиент машину так продал. Ни кто не посмотрел пробег в моторнике
