Alex64 Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 Ошибки Р1610, Р1612. Бывает удалятся обе, бывает Р1610 не удаляется. Ключ определяется, накачка в антенну есть. Бывает нет запуска, АКБ отключишь, подключишь, запускается. Вопрос такой, можно на этом блоке отключить ИММО? Может есть у кого схемка проверить проводку от ИММО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 Проверьте проводку и отремонтируйте. Ошибка же гласит нет связи иммо и эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 Вот такая есть информация а там я думаю уже проще разобраться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 На этом году другой ЕСМ установлен.И NATS в ВСМ. Проверяем проводку на КЗ CAN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 9 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2023 Проверил провода от разъема на замке (четыре провода) до BCM, CAN от разъема ЭБУ, пины 85,94 до BCM, все нормально. При подключенном BCM на разъеме ЭБУ, отключеном, CAN 120 Ом. А на самом ЭБУ на пинах 85,94 нет никакого сопротивления. Я так понимаю должно быть 120 Ом? На разъеме диагностике 6-й, 7-й пины есть провода, на 14-ом нет. Получается CAN только между ЭБУ и BCM? Если авто не запускается, клиент снимает клемму с АКБ, одевает, авто запускается. Так было уже три раза. Наблюдаем далее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 10 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2023 13 часов назад, Alex64 сказал: Если авто не запускается, клиент снимает клемму с АКБ, одевает, авто запускается. На ТАЗиках такое бывает, когда миросхема еепром устаёт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
