iceman Опубликовано 10 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2023 Всем привет. Столкнулся с шайтан поломкой. Сузуки эртига с бесключевым доступом. Не работает запирание и отпирание замков с кнопок на ручках дверей, при этом с кнопок на более все работает. Подключил сканер, в блоке bcm ошибка b1104, что указывает на обрыв антенны номер 4 (под бампером задним). Вызваниваю проводку от бампера до бум, все ок. Ставлю другую антенну (поменял местами с той что под рычагом ручника), ошибка та же. При отключении антенны ошибка такая же, что говорит, что проблема именно с этой антенной. При попытке закрыть авто кнопкой на ручке, брелок моргает светодиодом. Все перерыл, не пойму в чем проблема. Посоветуйте куда двигаться в поиске. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сивцов Опубликовано 22 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 привет. а что видно о данным в БСМе , может там дверь не закрыта..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goldthorn Опубликовано 24 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 (изменено) Привет. Подскажите, решили как-то проблему с сузуки, ошибка В1104, или нет? Сейчас с ней маюсь. Не пойму чего хочет. Подскажите пожалуйста, если решили. Изменено 24 сентября, 2023 пользователем goldthorn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сивцов Опубликовано 11 января, 2024 Поделиться Опубликовано 11 января, 2024 как ваши муки с безключивым доступом??? что делали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
